Alt 22.10.2009, 20:52   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Standard .NET Framework-Assistant entfernt, dann folgt Updateversuch KB963707
Aus bekannten Gründen habe ich den .NET Framework-Assistant aus Firefox entfernt und auch die zugehörigen Dateien in C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Foundation\DotNetAssistantExtension\ .
Nun kommt heute das gelbe Schwertkämpferschild und wünscht ein Update für .NET Framework 3.5 Service Pack 1 für .NET Framework Assistant 1.0 x86 (KB963707) zu machen.
Wenn man das ablehnt kommt das gelbe Schild immer wieder.
Wie kann ich, ohne das Update zu machen, das grüne Schild wieder bekommen?
Alt 22.10.2009, 22:29   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to remove the .NET Framework Assistant for Firefox
Alt 22.10.2009, 22:32   #3
amnat
† August 2024
Ja schon. Ich habe den Assistenten ja schon "removed".
Es geht jetzt darum, nicht dauernd von einem neuen Update genervt zu werden.
Alt 22.10.2009, 23:04   #4
rubin-alt
Geht das:
- automatische Updates deaktivieren, indem du "runterladen und installationszeitpunkt manuell..."
- dann auf das gelbe schild klickern
- beschmutzerdefinierte installation
- häcksche bei dem update rausmachen
- nächstes häcksche bei der frage: "damit nimmer auf´n sack gehen" setzen
- [OK] klickern
- vllt. iss ruhe im Puff
Alt 22.10.2009, 23:27   #5
amnat
† August 2024
Ich hatte bisher "* Benachrichtigen, aber nicht automatisch herunterladen oder installieren" eingestellt.
Danke Rubin, Deine Prozedur hat gefunzt!
Ich prüfe nun, ob dieses
... - nächstes häcksche bei der frage: "damit nimmer auf´n sack gehen" setzen
- [OK] klickern ...
beim nächsten Update auch mit obiger Einstellung funzt.
Alt 23.07.2010, 13:31   #6
amnat
† August 2024
Bei Vista Home habe ich nun auch alles .NET Frameworkische deinstalliert.
Zitat von rubin-alt Beitrag anzeigen
... - nächstes häcksche bei der frage: "damit nimmer auf´n sack gehen" setzen ...
Das Kästsche gibbed bei Vista Home leider nid.
Wie funzt denn das bei Vista?
Getriebe: Erst Automatik-Wahlhebel schwer beweglich - dann leicht - dann Getriebeprogramm KK-750 BMW 7er, Modell E32 3 20.07.2008 11:31
Elektrik: ZV geht nicht - nach notöffnung folgt alarm! IZZO BMW 7er, Modell E32 12 28.08.2007 10:38
3ttes Projekt dank Forum. N°4 folgt... Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 0 24.09.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
