Modell E65/E66 |
05.09.2009, 16:58
Fahrzeug: E65 735|E31 840|E46 M3
Brauche Tipps für den Abbau der Dachantenne
kann mir jemand ein paar Tips für den Abbau der Dachantenne nennen?
Muss das Ding zwecks Lackierarbeiten demontieren allerdings habe ich nicht wirklich Interesse den kompletten Dachhimmel zu demontieren! Komme ich vielleicht an die Schrauben wenn ich die hintere Lichtkonsole in der Mitte ausbaue?
Bin für jeden Tip dankbar
Hanno
Geändert von bmwdahoh (06.09.2009 um 09:54 Uhr).
06.09.2009, 10:00
habe heute nochmals kurz in die ETK geschaut, da wird bzgl. Telefonantenne nur die Antenne selbst und ein Doppelseitiges Klebeband angeführt! Kann es sein das diese garnicht gescharubt ist sondern nur mit dem Klebeband hält?
Hanno
06.09.2009, 10:05
Mr. Diesel
ich weiß nicht wies beim E65 ist, aber beim E38 ist sie auf jedenfall nur geklebt. ich denk das wird beim E65 immer noch so sein.
beim E38 läuft das kabel an der heckscheibe entlang und erst unten am kofferraum durchs blech...
mfg Benni
06.09.2009, 10:12
wenn das so ist werde ich mal eine dezente hebeltechnik anwenden, hoffe das Ding geht ab!
06.09.2009, 10:16
Mr. Diesel
wollte gerade mal im TIS nachschauen, aber das programm macht mich irgendwann noch wahnsinnig
ich brauch da immer stunden bis ich das passende gefunden hab. kenn kein programm das dermassen unübersichtlich aufgebaut ist.
unter "Antenne" findet man alles, nur nicht wie sie abgebaut wird!
auf jedenfall geht das kabel durchs dach und nicht wie beim E38. möglich das dort auch noch ne schraube sitzt...
mfg Benni
06.09.2009, 10:23
Mr. Diesel
ok, habs gefunden. gibt keine info´s zum ausbau
06.09.2009, 10:26
die Verlegung der kabel ist anders das habe ich auch schon gesehen!
laut etk bild gibts bei der antenne nur diese Positionen:
sollte also nur geklebt sein...
Kabeln sind wie folgt verlegt:
müsste sie ja eigentlich ablösen können und die 2 Kabel wie abgebildet abstecken können, hoffe ich zumindest! Ausser das Kabel ist länger als abgebildet...
