Alt 20.08.2009, 19:36   #1
Schamp
Fahrzeug: 730d
Standard Schlüssel nicht erkannt
Hi, folgendes Problem, die Fernbedienung geht in allen Funktionen, ist mit Batterie (Kein Akkuschlüssel), wird aber für den Comfortzugang nicht erkannt. Auch wenn man den Schlüssel abzieht kommt die Fehlermeldung dass die Fernbedienung nicht reagiert, auch das Starten ohne einstecken des Schlüssels geht nicht auch dann die Fehlermeldung.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
LG und Danke!
Schamp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 19:50   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wie kommst drauf das kein akku drin ist, der originale schlüßel hat akkus drin die geladen werden wenn du fährst, deswegen sollte die man hin und wieder reinstecken das der akku voll bleibt,...,
Alt 20.08.2009, 19:56   #3
Schamp
Fahrzeug: 730d
Bist du sicher, dass würde bedeuten, dass sowohl ein Batterie alsauch ein Akku im Schlüssel ist?
Ich dachte es gibt Schlüssel mit Akku (ohne Comfortzugang) und welche mit Batterie (mit Comfortzugang).
Alt 20.08.2009, 19:58   #4
Schamp
Fahrzeug: 730d
Ach ja,, ich habe den Test gemacht, ein Kollege hat auch den e65 mit Komfortzugang, wir haben die Batterien entnommen um zu sehen was passiert, dann funktioniert gar nichts mehr, kein erkennen des Schlüssels und auch keine Funktion wie öffnen oder Schliessen, welche Funktion hätte dann noch ein Akku?
Alt 20.08.2009, 20:01   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
bei komfortzugang hat man beides: batterie und akku.
wenn ich die batt. rausnehme funktioniert der schlüssel ganz normal wie wenn ich keinen komfortzugang hätte.
der akku ist ja auch nur für die fernbedienung. zum starten und "erkennen" brauchts garkeinen strom... schlüssel reinstecken und los gehts
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.08.2009, 20:07   #6
Schamp
Fahrzeug: 730d
das ist merkwürdig, wenn ich die Batterie rausnehme, geht gar nichts mehr,
wenn ich die Batterie bei meinem Kollegen herausnehme (Comfortzugang) geht auch nichts mehr, aber der hat mit Batterie kein Problem,
wenn ich sicher wäre, dass es der Schlüssel ist, würde ich einen neuen kaufen, aber bei BMW hat man mir hier nicht weiterhelfen können, nur nach teuerem auslesen und weiterer Diagnostik, aber das wäre mir erst mal zu teuer. Deshalb suche ich noch nach Leuten die das gleiche Problem, ggf. duch einen neuen Schlüssel gelöst haben.
Alt 26.08.2009, 18:45   #7
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Ich als ehemaliger leidensgeprüfter Komfortzugangbesitzer kann bestätigen, daß in den Schlüsseln NUR eine 3V Batterie drin ist. Kein Akku.
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 21:23   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Da inzwischen auch meine Diebstahlwarnanlage sporadisch ausgefallen war, habe ich diesbezüglich den konsultiert und nach fünf-wöchiger Wartezeit auf insgesamt zwei Termine das Problem gelöst bekommen:
Ein Türgriff und die bisherige FFB waren defekt. Der Türgriff wurde gewechselt und eine neue FFB codiert (Materialkosten etwa 650 Euro).
Jetzt klappt es!
bommelmann ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 23:22   #9
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Auch bei meinem Wagen funktioniert der Komfortzugang nur teilweise. Wenn das Fahrzug länger steht (> 3 h, manchmal auch kürzer), funktioniert es nicht. Ich kann aber per Fernbedienung öffnen. Dabei zeigt sich auch ein ungewöhnliches Verhalten: Die Blinker quittieren zwar den Öffnungsvorgang, die Türgriffbeleuchtungen leuchten jedoch nur kurz auf und die Innenbeleuchtung bleibt aus (auch nach Öffnen der Tür).
Wenn ich jetzt den Wagen verschließe - unabhängig davon ob mit FFB oder Komfortzugang (Drücken auf Türgriff), funktioniert alles wie erwartet. Auch erneutes Öffnen funktioniert einwandfrei.
Es kommt mir vor, als ob einiges am System "einschläft" und erst wieder durch die FFB geweckt werden muß.
Da ich jetzt schon den zweiten erfolglosen Werkstattaufenthalt hatte, bin ich für jeden Hinweis dankbar.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 06:19   #10
bommelmann
Bei oder in der freien Werkstatt?
Die freien Werkstätten können bestimmte Dinge einfach nicht mehr auslesen, deshalb muss man leider gelegentlich direkt zum .
Bei dir würde ich mal auf Türgriff oder Power-Modul tippen.
Das Drama mit dem Comfortzugang begann bei mir nach Tiefentladung und Wechsel der Starterbatterie.
Stichworte
fernbedienung, schlüssel
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 13:03
Elektrik: Professional RDS CD Wechsler nicht erkannt pimphustler BMW 7er, Modell E32 2 14.08.2007 19:38
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 17:01
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 17:59
cd wechsler nicht erkannt hasenfuß BMW 7er, Modell E38 1 26.10.2002 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
