Alt 18.07.2009, 10:50   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
eBay-Name: cesa1882_de
Standard Schrauben mit Linksgewinde M6x12......
..... oder länger gesucht.
Kopf: Inbus (DIN912, DIN 6912) oder 6-Kant.
Wenn länger als 12mm: Gewinde bis Kopf.
Ich such jetzt schon seit Stunden im Netz der Netze und werde nicht fündig, hat jemand von Euch nen Tip??
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 15:08   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Tom !
Würde Dir diese Schraube vielleicht weiterhelfen ?
Gruß Manu
Alt 18.07.2009, 15:44   #3
Furrball
Fahrzeug: BMW 728 E38 Bj 01/00
könnte mal auf arbeit schauen ob ich dort m6 links schneider hab...dann könnte man aus einer m8rechts eine m6 links machen....nur so als idee
Furrball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 11:11   #4
cesa1882
Standard Linksgewindeschraube
@ Imanuel: ne, die hat den falschen Kopf
@ Furrball: Dein Angebot in Ehren, aber erstens wird dann der Kopf zu gross und zweitens brauche ich immer wieder mal welche, das Zerspanen ist zu aufwändig. Ich suche solche Schrauben, die serienmässig hergestellt werden, dann könnte ich da immer wieder bestellen.
Tom
Alt 29.07.2009, 17:10   #5
cesa1882
Standard Schrauben gefunden
Thema kann gelöscht werden
Tom
E65-Teile: Distanzscheiben 15mm 4 Stück mit Schrauben Webchris Biete... 0 13.07.2009 10:17
Räder/Reifen: H&R Spurverbreiterungen 2 Paar - 1x30mm & 1x 50mm mit M14 Schrauben Gigazwerg Biete... 4 17.04.2009 06:41
5HP30 am Wandler mit 3 oder 4 Schrauben abenson BMW 7er, Modell E32 5 06.03.2009 15:13
Was tun mit den Schrauben der Kreuzspeichen ? scr Autos allgemein 1 06.12.2008 13:41
Karosserie: Mit wievielen Schrauben ist der Kotflügel befestigt? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 03.01.2006 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
