10.06.2009, 15:20
Biturbo Gott
Fahrzeug: E65-750i 2007
Sporadischer Ausfall der Musikanlage
Tach Leute!
Ich habe seit knapp einer Woche das Phänomen, dass Ab und Zu die Musik ausfällt! Dabei gibt es immer ein Knistern in den Boxen.
Und egal bei welchem Strassenbelag. Einfach auf gerader Strecke, manchmal in ner Kurve, dann ist 3 Tage lang wieder alles i.O. !
Kann mir einer sagen was da kaputt sein könnte? Ich hoffe nicht, dass es ein Kabelbruch ist!
Gruss Maik
10.06.2009, 15:39
Frauenversteher
Fahrzeug: E65 - 750i (04.06)
Verdacht
Na ja, klingt nach nem Wackelkontakt. Ich hatte sowas auch mal, ist allerdings schon 20 Jahre her und war in nem Ford Taunus, aber das Phänomen war ähnlich. Letztendlich war eine Verbindung zwischen Kabel und Radio locker geworden. Aber da muß man erst mal drauf kommen...
Zitat von zitre1
Tach Leute!
Gruss Maik
10.06.2009, 16:40
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Musikanlage
Hallo Maik,
welche "Anlage" hast Du den in Deinem Wagen verbaut?
Doc.
10.06.2009, 17:37
Biturbo Gott
Es ist die originale Musikanlage.
Laut BMW: Radio " Professional " mit Logic 7!!
10.06.2009, 20:58
Katzenbändiger
Ausfall Logic7
Fallen ALLE Boxen aus? Die 9 Lautsprecher werden nämlich von unterschiedlichen Verstärkern angesteuert.
Einmal vom ASK (Audio System Kontroller = CD-Spieler) und einmal vom Logic7 Verstärker im Kofferraum.
Doc.
11.06.2009, 15:36
Biturbo Gott
Ja alle auf einmal!
Manchmal knackt es nur vorne und ein anderes Mal nur hinten!
Heute ist es zum Beispiel beim Ausmachen des Motors passiert!
Die Musik ( bisher nur mit Radio probiert ) fällt dann immer für ca. 2-4 Sekunden aus und geht dann ganz normal wieder an! Als wenn nichts wär!
