Alt 10.06.2009, 11:24   #1
kickifricki
Fahrzeug: E65 745i 2002
Standard Motorhaube lässt sich nicht öffnen
ich habe ein kleines Problem. Seit neuestem bekomme ich meine Motorhaube nicht mehr auf. Den Entriegelungshebel kann ich bis zum Anschlag ziehen, doch es passiert vorne an der Motorhaube gar nichts. Erst ist nur eine Seite hochgesprungen, dann habe ich sie wieder zugedrückt und nochmal probiert, und dann passierte gar nichts mehr.
Hat jmd vielleicht einen Vorschlag, wie ich meine Haube trotzdem aufbekomme ?
Danke im vorraus schonmal für die Antworten
kickifricki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 11:44   #2
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Manchmal hilft es wenn ein zweiter die Motorhaube vorne runter drückt während du den Hebel ziehst und bei gezogenem Hebel die Haube dann anhebt.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 12:07   #3
kickifricki
danke für den vorschlag. das habe ich auch schon probiert. mir kommt es irgendwie so vor, als würde an dem Hebel im Innenraum ein Problem vorliegen... gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit die Haube ohne diesen Hebel zu öffnen, sozusagen als Notlösung oder so ?
Alt 10.06.2009, 14:58   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das Problem ist nicht neu, das ist ein Seilzug System, das seil ist schlaff!!!
Mein Händler hat mir das bei meinem auch prophezeit!!! Soll wohl nichtg so einfach sein, die zu öffnen wenn man nicht weiss wo das Seil her geht!!!
Er meinte die lösen es immer so: Den Wagen auf der Bühne heben, und von unten irgendwo das Seil mit einem Hacken auf Spannung bringen, so das die Haube öffnet.!!!!
Alt 10.06.2009, 16:25   #5
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Hatte das gleiche Problem. Es liegt in der Funktion der Hebelmechanik, was sich hinter dem Hebelzieher versteckt. Das Zugseil ist tatsächlich zu scharf (auch stram) und diese Mechanik, die aus dem Kunststoff besteht, leidet mit der Zeit darunter. Ich bin wie folgt vorgegangen. Den Hebelzieher abgenommen, auch die Abdeckung. Dort wirst Du schon die Mechanik sehen. Dann kannst Du einfach mit einer Zange das Zugseil ziehen, so geht zumindest die Haube auf. Dann einfach diese Mechanik tauschen, kostet ca. 20 Euro.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 10:41   #6
kickifricki
alles klar, danke für die Hilfe. werde mir dann den neuen hebel besorgen.
Karosserie: Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Amti BMW 7er, Modell E38 9 15.09.2019 11:13
kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen my750i BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2008 09:04
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 09:50
Motorhaube lässt sich nicht öffnen Cora BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2007 21:58
Karosserie: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen? derdau BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2007 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
