Alt 28.04.2009, 13:03   #1
Zöller
Fahrzeug: 745i 2001
Standard aussetzer ruckeln und Motorstörung
Hallo Kollegen,
habe wie einige andere auch Problem mit meiner Landi Anlage.
wenn ich im fluß fahre, also kaum gas gebe sondern eher gas halte fängt mein schwarzer an zu ruckeln und dann geht die motorsteuerung an, mittlerweile hat er schon gar kein bock mehr auf Notprogramm zu gehen und läst mich doch nach quittieren weiterfahren, früher, anhalten, motor aus, 2 minuten blöd rumkucken und wieder starten.
Auch macht er das wenn ich an der Ampel stehe, dann Bockt der wie ein Esel, dann gehe ich auf P und er beruhigt sich etwas.
Jetzt aber zu dem was ich schon alles erneuert habe,
1. Zündkerzen
2. Zündspulen,
3. Luftmassenmesser
4. Lambdasonden alle 4
5. kleine Öldichtungen (Entlüftung?)
Und er meldet immer wieder Bank 1 defekt.
Mittlerweile geht er schon mal hin wenn ich überholen will und beschleunige, geht die komplette Leistung in den Keller und ich rolle regelrecht wieder recht in die Spur und beim leichten Gas geben kommte er dann wieder.
Wäre schön wenn ihr ein paar Lösungsvorschläge geben könntet, da ich kein Bock auf BMW-Werkstatt habe, die tauschen nur aus auf Teufel komm raus.
auch von meinem Schwarzen
Ich glaubs ja nicht, jetzt melde ich mich hier an und versuche eine Lösung für mein Problem zu erhalten und was bekomme ich als Antwort nur sch........
warum bitte muss ich ein armer Schlucker sein, wenn ich mein 7er mit Gas umrüste, alle Antorten außer vom Doc. waren echt nur dummschwatz.
Zum Thema Gas gehört an den Herd, ich tanke für 0,50€/L Gas, spare also ca. 0,70€ PRO LITER, fahre ca 60 Tsd. im Jahr. So, für die, die kein Dreisatz können, hier eine einfache Aufstellung
15L/100km 150L/1000km 1500L/10000km x 6,denn 6x10000= 60000km = 9000L
9000L x 1,25€ = 11.250,00 € im Jahr, 9000 x 0,50€ (Gas) = 4.500,00€ im Jahr
ERSPARNISS 6.750,00 € im Jahr ich fahre den Wagen seit 4 Jahren = 27.000,00€ und in den erste Jahren habe ich für 0,30€ getankt. (nicht berücksichtig)
Hätte ich jetzt meinen 7er finanziert, kann sich jeder ausrechnen, das sich der Wagen selbst bezahlen würde, als ob der mir jeden Monat 562,50€ aus dem Tank heraus bar in die Hand gibt.
Aber jetzt noch mal zu dem Thema Ruckeln, ihr werdet es nicht glauben, ich der eigentlich mit Motor nicht zu tun habe, wollte mal selber schauen, was das sein könnte und jetzt kommts.
Da sind so kleine Schläuche (Unterdruck?) einer an dem Gehäuse vom Luftmassenmesser und einer unten links am Motor, als ich diese berührte, zerfielen diese in meinen Fingern, die waren Spröde.
Habe diese beiden Schläuche ausgetauscht und der Wagen ruckelt nicht mehr und beim Beschleunigen keine Aussetzer, beim Fehlerauslesen meldet er aber Trotzdem Lambda Bank 1, die wird nun auf Kulanz ersetzt.
Da ich aber nicht mehr zu BMW fahre, sondern zu meinem Porschemann, möchte ich alle E65 er Profis fragen, gibt es noch mehr von diesen Gummischläuche.
So, ich wünsche allen 7er fahren immer eine Handbreit Luft zum Vordermann und seit mir für die die sich angesprochen fühlen, nicht böse, dass ich mir ein wenig Luft gemacht habe, indem was ich da oben geschrieben habe, aber ihr wisst selbst, was die Teile die neu eingebaut wurden kosten und eigentlich nicht nötig waren.
Geändert von Zöller (02.05.2009 um 16:51 Uhr).
Zöller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 16:53   #2
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Gasanlage ???
Hallo Zöller,
Du schreibst, dass Du Probleme mit Deiner Landi Anlage hast.
Ich gehe mal davon aus, dass Du damit eine Landi Renzo Gasanlage meinst.
Du hast ja schon ein Menge an BMW Teilen erneuert aber wie sieht es mit einer Kontrolle und Einstellung Deine Gasanlage aus?
Wie lange ist die Anlage eingebaut, ab wann gibt es die Probleme.....usw.
Ein weiteres Problem ist übrigens auch, dass eine kleine falsche Einstellung einer LPG-Anlage über längere Zeit die Adaptionswerte des BMW Benzin Steuergeräts dermaßen in eine Richtung "verschiebt" dass dieses erst wieder komplett resetet werden sollte bevor man die LPG Anlage neu einstellt.
Die Reset Prozedur beim E65 ist mir noch nicht geläufig. Beim E38 wurde dazu die Batterie abgeklemmt und beide Pole über 20 min. mit einander verbunden (vom Wagen natürlich nicht von der Batterie ) dazu Zundschlüssel auf Schalterstellung 2 => fertig
Vielleicht kann ja jemand mal die Prozedur für den E65 beschreiben.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 17:12   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich bitte dich... warum sollte es dort anders sein?! das zusammenhalten der pole (20min ist übrigens blödsinn) dient ja nur um wirklich den kompletten "saft" ausm system zu bekommen.
ob Golf I oder E65...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.04.2009, 12:22   #4
Ekkehart
Standard Motorstörung
Ich frage mich, was eine BMW Vertretung oder Niederlassung mit einer Motorstörung die vermutlich von der Gasanlage herrührt tun soll. Wild herumtauschen kann sie auch nur, wenn irgendwelche Fehler in Speicher hinterlegt sind. Wenn die dann von der Gasanlage herrühren...
Wenn die Heizung in einem Wohnwagen, der zufällig an einem 7er hängt (auch schon für einige Forumsmitglieder verhältnismässig strafwürdig) nicht funktioniert, würde ich mir bei BMW wenig Hilfe erhoffen.
Ich hatte auch nie Probleme mit Gasannahme, Tempomat, LMM und geplatzten Luftfiltergäusen nach Rückzündungen, bis ich eine Gasanlage hatte einbauen lassen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 13:13   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
laßt die kisten original, kauft euch nen diesel oder sonst was, aber gas in higtech autos passt nicht immer so perfekt,..immernoch meine meinung und das hielt mich auch bisher ab den 7er umzurüsten,den dieses ewige eingestelle und gefrage,liegts am bmw oder an der gasanlage , stört mich gewaltig,...und wenn mal von 10st. einer gut läuft, was issn das für eine miese statistik,ich hab noch keinen erlebt, der dauerhaft problemlos auf gas läuft,weder nen E65 noch sonst ein neuwertigeres fahrzeug,..in nem 735er E32 oder nem W126 benz mag das sinn machen zb...mit dem gas
Alt 29.04.2009, 13:55   #6
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Hallo wolfgang,
*zustimm* Nagel voll auf den Kopf getroffen. Das "...nicht immer so..." würde ich sogar in "nie" ändern. Unsere Motoren wurden für Benzin entwickelt und damit sollten sie auch betrieben werden.
Die Sinnhaftigkeit auf Gasbetrieb umzustellen hat sich mir bis heute nicht erschlossen.
Gruß Winni
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorstörung: Starkes Ruckeln... rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 17 06.12.2010 11:29
Motorraum: M30B30 hat ab und an mal Aussetzer, Zündverteiler? Robbie BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2009 13:54
Gas-Antrieb: E38 - Motor stottert und gelbes Lämpchen für Motorstörung leuchtet frankwuertz BMW 7er, Modell E38 9 28.10.2008 22:19
Motorstörung???? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.03.2008 15:15
Motorraum: Aussetzer im Leerlauf und Teillastbereich 750er Timo750 BMW 7er, Modell E38 7 14.09.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
