Alt 27.04.2009, 14:00   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
Standard RM fÜR einen E32 Fuffi
Ich suche ein Grund Modul (aber nur die neue Verison) für einen E32 Fuffi.
Es sollte die Nr. 6135 8356 095 oder 6135 8356 552 haben,dass ist die
neuere Version des Grund Modul.
Bin einer Kombination -- Grundmodul und Relais Modul -- auch nicht abgeneigt,aaaber am wichtigsten ist das GM mit obigen Nummern.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (27.04.2009 um 14:09 Uhr).
Alt 27.04.2009, 15:09   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Peter,
hab`grad mal hier Alles durchgeschaut, habe aber nur welche für den 735i o.ä.. Ist eine ganz andere Nummer! Scheint ja dann für den Fuffi was Spezielles zu sein, obwohl die in der Bucht ja immer pauschal für E32 angeboten werden
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 15:16   #3
peter becker
Zitat von BestDad55 Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Volker
Ja Volker, ich richte mich einfach mal nach den Nummern...... soweit ich
weiss, sind ja im GM auch die Dinge,wie Scheinwerferreinigung usw. usw.
abgelegt..... deshalb, gehe ich ganz eisern nach diesen Nummern.....
Es ist ein Test, um meine ZV zu überprüfen,die sich nach einigen Stunden
selbständig macht und die Türpinne hochstellt......
An einer schwachen Batterie, wie zuerst vermutet, liegt es nicht.....
Die DWA bleibt auch aktiv... ich wollte kürzlich mal die Türe öffnen, um den
Pin runter zu drücken...... und schon ging das Zenober los......
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.04.2009, 15:29   #4
bitte noch einmal genau lesen.
Bei Anlegen der Spannung erkennt das GM.... wie das Fahrzeug ausgeruestet ist.
Det ist egal on das ein 735 oder 750, mit oder ohne Schiebdach usw ist, das GM erkennt was Dein Auto drin hat.
Deshalb soll ja die Batterie abgeklemmt werden, wenn das GM gewechselt wird, einstecken und Batterie wieder anklemmen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...tml#post851313
Da gibt es viele Nummern, teilweise ist es nur ein anderer Hersteller.
Und fuer einen Versuch kannste jedes GM nehmen.
Wenn der Fehler nicht weg geht, liegt es nicht am GM.
Ich tippe mal auf zu wenig Spannung, da Du den Wagen ja nicht oft faehrst.
Alt 27.04.2009, 16:18   #5
peter becker
Erich,dass habe ich getestet,die Batterie ist inzwischen aufgeladen und er
macht es trotzdem...... mal ganz davon abgesehen,darf es nicht sein, dass
bei absinkender Spannung die ZV aufgeht.. überlege mal ich bin in Urlaub und
lasse das Auto am Flughafen stehen.... dann darf nicht nach 2 Tagen das
Auto auf sein......
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.04.2009, 22:58   #6
BestDad55
Hi Peter,
also ich hab`mal kurz die beiden GMs, die ich noch habe rausgesucht. Haben die folgenden Nummern:
61.35 - 1388 523
61.35 - 8355 818
Falls Du davon eines zum Testen brauchen kannst, kann ich es Dir schicken. Adresse hab`ich ja noch!
Vielleicht kann Erich uns sagen, ob davon eines geht.
Volker
Alt 28.04.2009, 20:12   #7
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Viele Grüsse
Peter
Wegen dem GM haste U2U bekommen
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Suche für 88iger Fuffi einen LMM luegga Suche... 0 17.11.2008 17:11
suche H&R Federn,grün,für den E32 Fuffi peter becker eBay, mobile und Co 3 21.08.2008 17:20
Kühlwasserausgleichsbehälter für E32 Fuffi peter becker Suche... 1 17.04.2008 17:13
Wer kauft sich mit mir einen schlacht Fuffi? SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2007 02:07
E32-Teile: Winterschuhe für´n Fuffi E32 Tazman Suche... 5 01.01.2007 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
