19.04.2009, 20:01
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
Klimaanlage kühlt nicht
hi leute,
habe ein großes problem
meine Klima kühlt nicht.
wenn ich auf die Klima taste drücke geht diese zwar an aber es kommt keine kühle Luft raus.
Wenn ich mit Inpa den Klimakompressor direkt ansteuere dann kommt kühle Luft raus.
was kann das Problem sein ?
19.04.2009, 20:14
† 05.12.2021
Du hast eine Klimaautomatik, hast du die Temparatur zu hoch eingestellt? Stelle mal die Temp auf 16 Grad. Des Weiteren die Luftverteilung über den IDrive auf kalt stellen - die mittleren Düsen.
Schöne Grüße
Horst
19.04.2009, 20:19
hab ich alles..
temp ist 16 grad
i-dirve ist auf mitte
und es kommt nur normale luft raus
wenn ich mit inpa den kompressor aus wähle und den wert ändere kommt kalte luft raus.
19.04.2009, 20:22
gibt es vielleicht eine möglichkeit alles zu reseten ?
mit dem reset im bordcomputer hat es nicht geklappt.
ein fehler wird im inpa auch nicht hinterlegt
19.04.2009, 20:39
† 05.12.2021
Du kannst mit dem IDrive die mittleren Düsen auswählen und diese von Rot auf Blau stellen. Jede Seite einzeln. Sollten die in der Mitte stehen, also zwischen Rot und Blau, wird bei den derzeitigen Temperaturen wohl noch keine kalte Luft kommen.
Ein komplettes Reset kannst Du nach abstecken der Batterie durchführen. Dann ist aber alles weg.
Schöne Grüße
Horst
19.04.2009, 20:48
das muß ein Software Problem sein da ich die Klima manuell einschalten kann aber keine Luft raus kommt .
mit dem Diagnose program kann ich die kühl Funktion einschalten und es kommt dann auch kalte Luft raus.
07.07.2013, 17:13
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65-750i (11-05)
Hallo zusammen,
ich habe auch das Problem, das die Klima nicht kühlt. Mit INPA kann ich den Kompressor ansteuern, dann kühlt die Klima auch ein wenig.
Ist hier jemand schon weitergekommen mit dem Problem? Wäre für eine baldige Antwort dankbar, da der Urlaub vor der Tür steht.
07.07.2013, 19:51
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Haben wir ja nun
Drucklüfter
