22.02.2009, 14:21
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht
Hatte heute zum 2. Mal das tolle Erlebnis, daß das Auto nach kurzem Halt zwar startete, aber der Motor nicht ansprang.
Beide Male hat ein Verschließen des Autos und 10 min warten gereicht, daß er wieder wie gewohnt nach weniger als 1 Sekunde Anlasser der Motor ansprang.
Nur reicht es mir langsam. Meine Meldung mit dem sporadischen Dynamic Drive, der teilweise defekte Komfortzugang und jetzt das.
Dabei lief der Anfangs so schön und störungsfrei.
Mal sehen, man bei BMW fündig wird, sonst wird es ärgerlich....
Grüße esau
22.02.2009, 16:14
früher: stolzer Besitzer
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Hallo esau,
Ursachen gibt es möglicherweise viele, eine die ich bei unserem 5er erlebte (Dieselmotor sprang nicht an obwohl der Anlasser drehte) war ein defekter Nockenwellensensor. Wenn der dem Motorsteuergerät unplausible Daten schickt, erfolgt von dort aus wohl keine Kraftstoff-Freigabe!
Dieser Fehler sollte jedoch im Fehlerspeicher abgelegt sein.
hristian
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
22.02.2009, 18:06
Kein neues Mitglied
Fahrzeug: E66-735Li (04.04)
Servus,
hab seit ca. 1 Monat einen 735Li, Baujahr April 04, und ich hatte schon zweimal ein ähnliches Problem, mit dem Unterschied, daß meiner nach ca. 6-7 Sekunden "leiern" dann schließlich doch ansprang.
Das kam jeweils dann vor, als der Tank schon recht leer war. Einmal war ich schon auf Reserve, und einmal kurz davor.
Das merkwürdige war halt, daß es nur zweimal passiert ist. 20 bis 30 Startvorgänge haben mühelos funktioniert, auch mit wenig Benzin im Tank. Sonst könnte man ja vielleicht auf ein Problem mit der Benzinpumpe schließen.
Derzeit hab ich den Tank recht voll und alles ist bestens. Wenn es demnächst mit "wenig Sprit im Tank" nochmal passiert, werde ich mal den Freundlichen aufsuchen. Hab zum Glück noch Euro+...
Grüße, Silvio
25.02.2009, 21:30
So, er war 2 Tage in der Werkstatt und sollte jetzt wieder laufen...
War ein Time-out Fehler soll heißen, er hat den Schlüssel nicht schnell genug erkannt.
Hängt möglicherweise mit dem Ausfall des Komfortzuganges zusammen.
Hoffe nur, daß jetzt alles wieder funzt.
Grüße esau
26.02.2009, 07:26
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Unsere E65 sind wie Windows-PC, Geduld und öfters neu booten hilft meistens.
Internette Grüße
Don Pedro
10.09.2011, 06:21
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Wie wechselt man den anlasser bei einem 740i facelift ???
