Modell E65/E66 |
07.02.2009, 09:03
Kopfstützen verstellen
Pepe1
07.02.2009, 09:03
Bewertung:
(0 votes - average)
Hallo, nachdem ich versucht habe beim E 65 (735i) die Kopfstützen zu verstellen, mußte ich leider feststellen, dass dies gar nicht möglich ist. Für meinen Beifahrer ist diese zu hoch eingestellt und leider läßt sich das nicht regulieren. Beide Stützen bleiben also ständig in gleicher Höhe eingestellt, was nun wirklich nicht gerade sehr vorteilhaft ist. Das beim Verstellen der Sitze nach vorne die Kopfstützen tiefer gehen ist mir bekannt, aber so können ja nur Zwerge sitzen.
Wollte gerne mal hören ob Ihr evtl. irgendeinen "Trick" auf Lager " habt.
Gruss von Pepe
Hits: 16065
07.02.2009, 09:14
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Dann schreib mal bitte nen normalen Thread ins Forum.
Dieser Bereich ist für echte Tipps und Tricks
Welche Sitze hast du? Was sagt deine Bedienungsanleitung!?
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
07.02.2009, 09:50
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Hallo, es sind die normalen Sitze (Ledersitze), also keine Sportsitze.
Wenn ich an den Einstellungsknöpfen die Einstellungen vornehme, geht der Einstellungsbereich nicht zu aktivieren, d.h. der Bereich zum Einstellen leuchtet nicht, wobei der Bereich für die Sitzeinstellung auf Druck erleuchtet, so bleibt die obere Bereich deaktiviert und läßt sich auch nicht eindrücken.
Gruss Pepe
07.02.2009, 11:07
Kombinator auf Zeit
Gruss Pepe
Dann würde ich mal beim  nachfragen, da es sich dann wahrscheinlich um einen Defekt handelt.
Gruß Adi
P.s.: Mods, bitte mal in E65 verschieben.....
14.04.2009, 20:58
Mr. Diesel
ich mein mal gelesen zu haben, das die alten/ersten E65 das so hatten. also sitz vor/zurück hat sich die kopfstütze analog dazu mit bewegt und konnte nicht manuell angepasst werden. sollte aber ne softwaregeschichte sein.
mfg Benni
15.04.2009, 17:04
Kopfstützen
Hi, nein leider ist auch bei mir die gleiche Situation mit den Kopfstützen was ich recht unvorteilhaft empfinde.
Leider kein Trick auf Lager, habe mich auch bei einigen anderen erkundigt.
Gruss Pepe
15.04.2009, 17:29
Mr. Diesel
hab ich doch geschrieben oder kannst du nicht lesen?!
wie alt ist deiner denn? ich wette einer der ersten
mfg Benni
