Alt 05.06.2003, 22:27   #1
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Oaner
Soviel ich weiss errechnet sich die Ankunftzeit dann nach dem Straßentyp, wenn das Fahrzeug steht,
das stimmt trotzdem nicht. wenn die kiste steht, kann der BC nicht eine durchschnittsgeschwindigkeit v. 80 km/ h berechnen. wenn keine strecke zurückgelegt wird, dann sinkt die bis dahin gefahrenen durchschnittsgeschwindigkei eben ab.
bei der planung ( z. B. ein stück AB, danach Landstrasse oder umgekehrt), fliesst dieser streckenablauf von vornherein in die berechnung mit ein. ( beim E65)
gruss jürgen
Alt 06.06.2003, 11:13   #2
JB740
the Senior :-)
Standard Oanergehtno
und wie dich sich verändert weil du ja stehst. und wenn du stehst ist deine G = 0 km/h, also geht die anzeige immer weiter in den keller
wirst es erleben. gruss jürgen
Alt 06.06.2003, 11:18   #3
JB740
the Senior :-)
Standard MicDon
so soll es ja auch sein
gruss jürgen
Alt 15.06.2003, 12:42   #4
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard JB 740
..recht hast du!
Der Verbrauchs/Geschwindigkeitdurchschnitt ist eine Funktion der gefahrenen Kilometern und dem Kraftstoffdurchfluss in Zeitverknüpfung; je länger diese Parameter ungelöscht bleiben, desto träger verändern sie sich. Die Funktion wird wirksam im Stand, bei laufender Maschine,
Der Reise-BC erfasst die vom Navi ermittellte Wegstrecke..je nach Strassenwahl..errechnet mit Zeit- Durchfluss- und Wegfunktion kontinuierlich die Ankunftszeit und die benötigte Treibstoffmenge. Stau und andere Verzögerungen fliessen so automatisch ein..und verändern die Ankunftszeit negativ. Schnellfahrstrecken bewirken das Gegenteil.
Hypothesen, bzw. Algorithmen sind dafür keine Berechnungsparameter. Diese Termini lesen sich hier nur gu!!
Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 11:28   #5
JB740
the Senior :-)
Standard MicDon
asche auf mein haupt
habe mich schlau gemacht: (beim programmierer, herrn quellcode)
beim E65 wird der strassentyp u. die strassenverkehrszustände (übers navi) in die berechnung mit einbezogen.
soll deshalb noch präziser sein.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 11:33 von JB740]
Alt 15.06.2003, 17:00   #6
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Intrum..
...grüss' dich!
Wenn du die Zielführung bestätigt hast, wird die Ankunftszeit aus dem letzten Durchschnittswert (km/h) errechnet und angezeigt.
Beeinflusst wird diese durch Routenänderung, Standzeiten (Fahrpausen) oder durch eine höhere bzw. niedrigere
Durchschitssgeschwindigkeit.
Direkt aus dem Navi erfolgen keine Veränderungen, das ist auch nicht erforderlich, da bei empfohlenen und auch gefahrenen Umwegen sich die Gesamtkilometer verändern und damit auch die Ankunftszeit.
Beim E65 werden im Gegensatz zum E38 in der linken Kombi der Benzinbedarf bis zum Ziel angezeigt, zusammen mit dem realen Tankinhalt. Der Fahrer kann so seine Tankstops kalkulieren.
Hotte
[Bearbeitet am 16.6.2003 um 08:24 von Hotte]
Alt 15.06.2003, 12:58   #7
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Wie das System des E39 genau arbeitet weis ich nicht, jedenfalls sprang die ANzeige im 10 sec. Takt um, je nach momentaner Fahrtgeschwindigkeit.
Ist das im E65 anders? WIe sieht es im E38 aus?
Das System im E32 funktioniert natürlich nicht dampfbetrieben, da hast Du schon recht , aber meines wissens errechnet der BC die Durchschnittsgeschwindigkeit der zuletzt zurückgelegten km um die Ankunftszeit zu berechnen. Was sollte er sonst nehmen? Von wo aus sollte er anfangen zu rechnen? AB dem Moment wo man die DIstanz eingibt? Ich glaube nicht, daß es so ist, da man auch bei langen Strecken > 400km auf den letzten 30km die Anzeige noch beeinflussen kann, was in diesem Umfang nicht möglich wäre, nähme der BC den Durschnitt der vorrausgegangenen 370km.
Sollte das nicht so sein, lasse ich mich gerne belehren, ich werde diese Frage nochmal im E32 FOrum einstellen.
WIe gesagt, meine letzte Aussage bezieht sich nur auf den E32, dem man die Distanz manuell eingibt, da ja auch gar kein Navi vorhanden ist.
[Bearbeitet am 15.6.2003 um 13:02 von Intrum]
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2003, 14:42   #8
Intrum
Kommt denn der BC im E65 auf vernünftige Ankunftswerte?
Ich habe letztens einen 530d über eine lange Strecke Autobahn bewegt, dabei hat der BC (im Navi Bildschirm) wohl immer die AKTUELLE Geschwindigkeit für die Ankunftsberechnung genutzt.
Da kam nur sch.. raus!
Mein Alter dampfbetriebener BC im E32 735i nimmt den Durchschnitt der letzen 100km, da kommen immer ganz brauchbare Werte raus.
Alt 14.06.2003, 14:48   #9
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Mic Don
Grüss' dich!
Was verstehst du unter "Hotte Technik"??
Alt 14.06.2003, 21:23   #10
JB740
the Senior :-)
Standard Intrum
deine beiden aussagen stimmen beide nicht
gruss jürgen
der durchschnitt errechnet sich immer aus den bereits zurückgelegten km, nicht aus einem schnitt der letzten 100 km.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
