Modell E65/E66 |
07.01.2009, 02:56
Fahrzeug: F01 740d (11/2009) vorher E65-745i (5/2003)
Standheizung im Betrieb --> Dynamic Drive deaktiviert
Hallo zusammen,
wie der Titel schon sagt, passiert es mir in letzter Zeit immer wieder, dass bei meinem E65 745i Bj 2003 das Dynamic Drive deaktiviert wird, wenn ich vorher die Standheizung für länger als ca. 15 min, manchmal auch 20 min laufen hab lassen. Die Batterie wurde letztes Jahr erneuert und über eine zu geringe Spannung meckert der Wagen auch nicht.
Nach ein paar Minuten fahren, ist das DD wieder aktiviert, wie wenn nichts gewesen wäre.
Ist das schon öfter jemandem aufgefallen oder noch gar nicht?
Ich hab irgendwo mal gelesen, dass es daran liegen soll, dass die Standheizung zu viel Strom zieht und dann nach und nach "unwichtige" Verbraucher ausgeschaltet werden, wahrscheinlich in meinem Fall das DD.
Kann das sonst noch jemand bestätigen oder gibt sonst noch irgendwelche Ideen?
Ganz wichtig noch: Das DD ist NICHT ausgefallen, sondern DEAKTIVIERT (es wird eine gelbe Fehlermeldung angezeigt)
Liebe Grüße
07.01.2009, 07:24
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Ich benutze häufig/regelmäßig die Standheizung. Sie läuft pro Durchgang 30Min. Sollte die Batterie nicht mehr ausreichen, schaltet sich die Standheizung auch schon eher ab.
Ich denke, das dein DD nichts mit der Standheizung zu tun hat, ich würde ein Softwareupdate empfehlen, meist ist auch der Lenkwinkelsensor defekt.
Internette Grüße
Don Pedro
07.01.2009, 09:51
Vielen Dank für deinen Hinweis, aber es muss irgendwie mit der Standheizung zusammenhängen.
Der Fehler tritt wirklich nur bei vorher laufender Standheizung auf und auch nur wenn die Standheizung lang genug gelaufen ist.
Die Software sollte auch auf dem neuesten Stand sein, aber da frag ich nochmal meinen Freundlichen.
Zum Lenkwinkelsensor hab ich hier immer nur gelesen, dass dann das DD ausfällt und nicht, dass es deaktiviert wird oder?
Liebe Grüße
07.01.2009, 11:34
Hm, ob das DD ausgefallen war oder deaktiviert, das kann ich heute nicht mehr sagen. jedenfalls war es bei meinem 7er häufig ausgefallen/gestört und daraufhin wurde der Lenkwinkelsensor erneuert und ein Softwareupdate gemacht. Das war Anfang 2008.
Seitdem ist Ruhe. *klopfaufholz* *staun*
07.01.2009, 12:49
Der mit dem Austauschmoto
Fahrzeug: E65-745iA (03.04)
Das gleiche Thema habe ich auch, meiner war deswegen auch schon in der Werkstatt trotz Software Update und Tausch des Lenksensors gleiches Problem.
Laut Werkstatt Meister ist eine Unterspannung dafür verantwortlich.
Na Montag geht er wieder hin damit siees endlich lösen das problem...
17.01.2009, 13:13
Fahrzeug: 735i E65
Es war bei mir auch der Lenkwinkelsensor. Wurde getauscht, danach ging alles wieder.
