Alt 18.10.2008, 19:04   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Standard LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild
ich habe heute die Beleuchtung der Corona Ringe und des Nummernschildes auf LED umgebaut. Bevor nun wieder das Geheule - ist nicht freigegeben und Betriebserlaubnis erloschen - angeht, der Tüv in Dingolfing sagt das passt schon.
Das Erscheinungsbild ist denen wichtig und das ist nicht verändert worden. Es leuchtet ja nur etwas weißer und nicht anders. Somit alles in Ordnung.
Also mir gefällt es, aber sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht.
Das Ganze hat so an die 2 Stunden gedauert, vorne und hinten. Vorne war der Hammer, konnte die linke Seite innerhalb von 15 Minuten austauschen. Die Rechte war die erste und somit noch das "Gewusst wie", dauerte also etwas länger.
Bilder hänge ich mal an
Schöne Grüße
Horst
Dateityp: jpg k-P1030251.JPG (21,2 KB, 229x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030261.JPG (17,1 KB, 210x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030260.JPG (15,8 KB, 191x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030259.JPG (18,6 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030258.JPG (21,5 KB, 132x aufgerufen)
Alt 18.10.2008, 19:28   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard geil...
nachdem die E65/66 Ringe ja auch in den E38 passen...
Bittschön...welche LED´s
LG Nick
Alt 18.10.2008, 19:47   #3
mystica
† 05.12.2021
LG Nick
Hallo Nick,
die Corona Ringe könnten wohl passen, aber ob die Aufnahme für die LED passt?
Ich weiß es nicht, ist ja eine Original Halogen Birne mit einer eigenartigen Aufnahme. Aber ich schau mal nach und lege gelich den Link zu den LED.
Kleinen Moment: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED Modul für E65
Für hinten gibt es ganz "normale" Lampenfassungen, wenn Du die einbaust, musst Du aber einen Widerstand für das LKM einbauen, da es sonst eine Fehlermeldung gibt. Vorne ist das schon im Modul drin.
Schöne Grüße
Horst
Alt 18.10.2008, 19:47   #4
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
stell doch bitte mal Fotos bei Tageslicht ein.
Ich habe nämlich die Befürchtung, dass man dann gar nicht mehr erkennen wird, dass Dein Standlicht überhaupt eingeschaltet ist. Denn die Ringe sind schon auf den Fotos, welche Du offensichtlich bei Dunkelheit gemacht hast, nicht sonderlich hell....
Ich verweise mal auf diesen informativen thread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/angel...res-87205.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.angelibright.com/cart/ind...emart&Itemid=1
Mir sind keine helleren und hochwertigeren LED Beleuchtungen für den E65 bekannt.
Deswegen haben sie wohl auch ihren Preis.
Falls es eine Sammelbestellung geben sollte, würde ich ein Paar nehmen.
Dass das ganze nicht zugelassen ist, sollte klar sein.
TheBrain
Geändert von TheBrain (18.10.2008 um 19:59 Uhr).
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 20:02   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi hortst,
wie haste das im kennzeichenbel. gemacht, da hat der e65 ja ne normale fassung und keine sofitte,gibts die inzw. mit widerstand zwecks fehlermeldung im BC??
und welchen wiederstand haste da eingelötet ??
und welche led lampe hast da drin :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.led1.de/shop/index.php?cN...y15d-c-150_156
Geändert von wolfgang (18.10.2008 um 20:07 Uhr).
Alt 18.10.2008, 20:12   #6
mystica
† 05.12.2021
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi hortst,
und welche led lampe hast da drin :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED KFZ Lampen BA15S / BAY15D, günstig im LED1.de® Online Shop
bei Tageslicht sind die sogar etwas heller als die originalen. Leider hat heute bei uns die Sonne voll runtergeknallt und man konnte auf den Fotos weder die originalen noch die LED erkennen. Ich hatte versucht während des Umbaus den Unterschied festzuhalten, als die rechte Seite fertig war und die linke noch nicht.
@Wolfgang
ja inzwischen gibt es auch die Glassockel als LED. Den Wider stand hab e ich in die Kabel eingelötet, bei 5 W ist es ein 33Ohm.
Schöne Grüße
Horst
Alt 18.10.2008, 21:20   #7
TheBrain
Hallo Horst,
ich kann das ja gar nicht glauben, dass diese LED-Standlichtbeleuchtung die Du da gekauft hast bei Tageslicht heller als das originale Standlicht sein soll. Ich wäre sogar baff erstaunt wenn es tatsächlich so wäre!
Bilder mit dem direkten Vergleich links/rechts wären natürlich hervorragend!
TheBrain
P.S.: Hast Du Fotos von der LED-Standlichteinheit?
Alt 18.11.2008, 09:35   #8
jvrd
Benutzerbild von jvrd
Fahrzeug: E65-745i (03.02)
Hallo mystica,
Diese LEDs Standlicht Ringe habe ich bei meinem auch montiert, aber die Zapfen mir die Batterie ab.
Hast du keine Probleme mit der Batterie?
jvrd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 22:04   #9
mystica
† 05.12.2021
Zitat von jvrd Beitrag anzeigen
Hallo mystica,
kann eigentlich nicht sein, der Verbrauch der LED liegt ja nur bei 3 Watt, wie sollen die die Batterie belasten. Ich habe auch keine Probleme mit der Batterie, hatte den Wagen von 19 - 1 Uhr in Erding mit Licht geparkt und keine Probleme.
Schöne Grüße
Horst
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
