Modell E65/E66 |
17.10.2008, 20:00
Meine Einschätzung ist, dass man sich keine Sorgen machen muss. Wenn ich mit dem Schlüssel in der Hand an der Fahrertür des Autos stehe, dann kann eine zweite Person weder den Kofferraum, noch eine andere Tür als die Fahrertür öffnen. Was soll da also passieren? Entfernt man sich einen Meter vom Auto, kann gar keine Tür mehr geöffnet werden. Probier es mal aus, bevor Du es zurück rüsten lässt.
Zu Deiner Frage an sich kann ich leider nichts sagen. Einfach abschalten kann man das System nicht, d. h. Du müsstest wohl eine Werkstatt zu Rate ziehen.
17.10.2008, 20:05
Also wenn das wirklich so ist wie Du schreibst, dann mag das in Ordnung gehen. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das auch noch über mehrere Meter funktioniert, und das wäre mir nichts.
Zur Spiegelfrage: Davon ging ich sowieso aus, dass das nur mit Diagnosegerät geht, aber die Frage ist, ob es überhaupt geht.
Matthias
17.10.2008, 21:44
Fahrzeug: 745i
Die Anklappfunktion lässt sich über den links/rechts-Schalter zum Einstellen der Aussenspiegel an- oder abschalten.
17.10.2008, 22:02
Prima! Dann gleich noch eine Abschaltfrage: Kann die Werkstatt eine ggf. vorhandene Abbiegelichtfunktion außer Betrieb nehmen? Ich halte diese Abbiegelampen für eine optische Zumutung. Das sieht immer aus, wie wenn auf einer Seite der Nebelscheinwerfer kaputt ist.
Matthias
17.10.2008, 23:00
Abbiegelicht gab und gibt es im 7er meiner Kenntnis nach nicht.
