![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.08.2004, 15:05
Fahrzeug: 735i E65
E65 735 Hoher Verbrauch !
Ich habe kürzlich meinen E38 /740i in Rente geschickt.
Beim E65 hat die Vernuft gesiegt und es wurde nur ein 735ér.
Zu meiner Überaschung verbraucht jetzt der kleinere Motor deutlich mehr Sprit!
Ich hatte bei meinem 40 èr vielleicht Glück, er verbrauchte nur 13,6 Liter Super bei zugegeben sehr gemäßigter Fahrweise, obwohl er deutlich durstiger angegeben war.
Das Fahren mit dem E65 macht deutlich mehr Spaß, leider macht sich das auch in einem Durchschnittsverbrauch von 15,0 Liter bemerkbar.
Ich glaube nicht, dass sich meine Fahrweise so deutlich geändert hat. Jetzt liegen fast 10 Jahre Entwicklungszeit zwischen diesen Motoren. BMW behauptet, die Motoren verbrauchen ca. 16% weniger.
Das Gewicht und die Aerodynamik sollten vergleichbar sein.
Das Getriebe wurde auch 6 Gänge erweitert, was sich normalerweise auch günstig auf den Verbrauch auswirken sollte.
Welche Erfahrungen habt Ihr bezüglich des Verbrauchs ? Bitte schreibt auch wenn Ihr einen 745èr habt. Kann eine neue Softwareversion Abhilfe schaffen?
Verbraucht das Schlachtschiff so viel Strom, das dafür mehr Sprit gebraucht wird?
Ich bin in dieser Beziehung von dem neuen Modell enttäuscht, obwohl man sich bei dem Fahrzeugpreis eigentlich über Sprit keine Gedanken machen sollte.
28.08.2004, 15:31
Der mit dem V12 tanzt;)
Fahrzeug: BMW 760i V12 8/2004(E65), Porsche Turbo S Cabrio(Sommer) und CayenneS(Frau)
Hallo!
Fahre einen 745i(E65) und bin mit dem Verbrauch sehr, sehr zufrieden, wenn man bedenkt, dass das Auto 333 Pferde hat. Ich bin letztens von Stuttgart nach München mit einer durchschn. Reisegeschwindigkeit von ca. 140km/h gefahren. Der Verbrauch lag ca. bei 9l auf 100km, das hat mich selber verwundert. ![Top!](images/smilies/top.gif) Bei einer Geschwindigkeit von 200-220 verbraucht der 45iger ca.13-14l.
Ich weiß, dass der 735i ein bisschen höher dreht, das sollte aber den Verbrauch nicht soviel höher machen!! Bei längeren Fahrten kannst du ja mal ausprobieren manuell einen Gang hochzuschalten-ich habs noch nicht ausprobiert-vielleicht verbraucht er dann weniger. Es könnte allerdings auch daran liegen, dass es dir mehr Spass macht mit deinem neuen Auto und du deshalb ein bisschen forscher fährst?!
Herzliche Grüße
Basti
28.08.2004, 17:36
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Über welchen Zeitraum hast denn den Verbrauch schon im Auge ?
Ich kenne das nämlich auch (unabhängig vom Auto): wenn Du ein neues hast, dann schaust natürlich auf den Verbrauch (einfach aus Neugier). Dann erscheint Dir dieser zu hoch und Du versuchst, weniger zu verbrauchen. Als Resltat verbrauchst noch mehr. Wenn sich dann Fahrer und Fahrzeug einmal aneinander gewöhnt haben (ich würd sagen ab ca. 3000 km), dann regelt sich das von selbst. Einfach mal nicht danach kucken und schauen, was passiert. So war's jedenfalls bei mir immer ...
Hooch
28.08.2004, 18:15
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Moin!
Zum Thema Verbrauch und das Einsparversprechen seitens BMW gibt es in der Modellübersicht eine Aussage: Der E65 verbraucht mehr als seine Vorgänger. Sicherlich läßt sich über die Suchenfunktion auch einiges recherchieren.
Ein (vielleicht hinkender) Vergleich X5 3,0i vs. X5 4,4i: Verbrauch ist praktisch identisch (schmeiß den Prospekt weg) , der "kleine" Motor hat zu sehr mit dem Gewicht zu kämpfen. Der E65 ist deutlich schwerer als der E38. Traditionell hatte es der kleine V8 (damals noch 3l & 218 PS) schon schwer sich vom 2,5l R6 193 PS abzusetzen. Das ist heutzutage nicht wirklich besser geworden. Du bist ständig im erhöhten Drehzahlbereich unterwegs, um die Kiste in Schwung zu halten (360Nm bei 3700U/min bei 2,2 Tonnen???).
Gruß Thilo
28.08.2004, 18:24
2,2Tonnen??!! Der E65=1.945kg; der E66=1.985kg! Außerdem verbraucht meiner sehr, sehr wenig siehe meinen vorherigen Bericht. Die 272PS vom 735i reichen leicht um 1,9 Tonnen zu bewegen!
Basti
28.08.2004, 19:07
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
@Basti
Moin!
Stimmt! 2,2t = X5.... Alzheimer light. BTW: Gilt natürlich nur für das nackte Grundmodell in entspr. Motorisierung + 68kg Fahrer + 80% Tankfüllung + 7kg Gepäck.... Asche über mein Haupt, wo ich doch so penibel bin
Die 333 Deines 745 reichen leichter
Gruß Thilo
P.S. Zum Thema 735 vs. 745 gibts hier auch einiges im Forum, was das für & wider auch in Sachen Verbrauch angeht.
28.08.2004, 19:31
Fahrzeug: M5 F10
habe mit meinem nun schon 20tkm zurückgelegt und muß sagen, dass der Verbrauch sehr vom Fahrstil abhängt, wie sollte es auch anders sein. In der Stadt um die 15l aufwärts, auf langsamer Autonbahnfahrt 10l und alles bis 180 geht mit 12l. Darüber werden es dann um die 14l und mehr. Aber so schnell kann man fast sowieso nicht mehr fahren. Das Problem beim 735i sehe ich darin, dass er auf der Bahn im 6. Gang nicht richtig beschleunigen wird und daher zurückschaltet. Somit kann es durchaus sein, dass er mehr braucht.
Nicht zu verachten ist aber auch die gute Dämmung des E65 und die damit nicht imer richtig gefühlte Geschwindigkeit.
Falls der wagen noch sehr neu für dich ist würde ich mich erst noch ein wenig mit dem Wagen vertraut machen und ganz normal fahren ohne immer den Verbrauch im Hinterkopf zu haben.
charder
29.08.2004, 17:09
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992-Carrera S Cabrio, VW T-Roc Sport, M 135i LCI F20
Zitat von pille
@Basti
Moin!
der 745i wiegt: Leergewicht EU 1.945 kg =Grundausstattung inkl. 90% Tankfüllung, 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck.
Meiner hat auf den letzten 5.000 km 13,6 L gebraucht.
Klaus
23.09.2004, 13:23
Fahrzeug: BMW ?6? / Wrangler JK
4-5l/100km
hi,
eigentlich sollte das thema verbrauch in unserer fahrzeugklasse kein thema sein, über das man spricht,
da es nun aber angesprochen wurde dieser böse satz "meiner verbraucht zuviel", fühle ich mich dazu aufgefordert ein paar zeilen zu schreiben,
ihr habt richtig gelesen, mein 735er bj 2001 verbraucht bei sinniger fahrweie unter 4-5 liter super, natürlich gibt es da auch einen haken,
ich habe mein ersatzrad rausgeschmissen und mir an seiner stelle einen flüssiggastank (95L) reingesetzt, gut 25 jahre gefahren und noch keine reifenpanne und das im osten gaben mir den mut zu diesen schritt,
es passen in den tank ca. 75l flüssiggas, das reicht für ca. 700km,
die vorteile sind wirklich beeindruckend, der motor läuft viel weicher, öl und umwelt werden nicht mehr bzw. nur minimal belastet (aus diesem grund gab es in sachsen - anhalt 50% fördermittel), ebenso werden motor und zündkerzen geschont, da gas weicher verbrennt, ca. 10% mehrverbrauch gegenüber superbenzin, aber toll ist der preis - 0,54 euro/liter (mancherorts 0,40 euro/liter), alles in allem kann ich sagen, je teurer das benzin wird - umso günstiger ist das verhältnis zum gas, wechselinterwalle für öl und zündkerzen verlängern sich durch die sanftere und saubere verbrennung von gas...., außerdem finde ich es besser den gastank rumzufahren, als ein schweres ersatzrad, dass man doch nie braucht (hoofentlich) und man tut etwas für seine umwelt ![Zunge rausstrecken](images/smilies/tongue.gif)
23.09.2004, 14:34
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Sag mal, wie teuer hat dich der Spass denn gekostet? Das muss ja auch alles stimmen! Wie offt gehst du jetzt tanken, bzw. bei wieviel km ca.??
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
Geändert von bmw-könig (23.09.2004 um 14:55 Uhr).
