			14.09.2008, 14:15
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
				Steckerbelegung / Signalausgang Night Vision Kamera
		Hallo zusammen,
ich müsste Wissen, welches Bildsignal die Night Visin Kamera am Ausgang liefert. Es besteht zur Zeit die Möglichkeit eine solche relativ günstig zu erwerben.
Hintergrund ist, ich interessiere mich für eine Nachrüstung in meinem  E32 750 ILS ( B6/7 Panzerung ). Der Wagen wird von mir zur Zeit als Ausstellungsstück vollrestauriert und je mehr "Gimmicks" er bekommt, desto "wertvoller" wird das Ergebnis
Vielleicht kann mir ja jemand kurzfristig helfen... im Internet bin ich leider nicht fündig geworden.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
			14.09.2008, 18:38
				night vision e32
		Hallo Pit,
daß es für den E32 eine Night Vision Option gab, kann ich kaum
glauben, die gabs ja nicht mal für den E38.
ABER, wenn es Dir darum geht eine IR Kamera für diesen Zweck
einzusetzen (z.B. aus dem Videoüberwachungsbereich), sollte die
Technik helfen, welche die Rückfahrkamera (als Option erhältlich)
zum Einblenden des Bildes in den NAVI Monitor einsetzt.
Dafür gibt es alle Informationen im Web.
Solltest Du Zugriff auf ein original BMW NightVision Kit haben,
dürfte die Implementierung in einen E32 nicht einfach,
um nicht zu sagen sehr schwierig bzw. fast unmöglich werden.
Da fehlen in der Busstruktur des e32 fast alle Voraussetzungen,
das Steuergeräte einzufügen.
Die einfachste Lösung ist sicher die mit einer Kamera aus dem
Überwachungssektor.
Ein geeigneter Car-PC mit passender Software könnte dann
z.B. die Steuerung der Kamera -wie in der original NightVision-
übernehmen. Das ist sicher aber auch keine triviale Lösung.
Nur das Bild mit Fixfokus im Navidisplay darzustellen sollte hingegen
kein großes Problem darstellen >> Rückfahrkamera ;-)
Roland
			14.09.2008, 18:53
		Hallo Roland,
es ist eine orginale Wärmebildkamera aus dem E65.
Ich stell mir vor das Bild der Kamera über einen Car-PC auf einen 2ten Monitor auszugeben. Die orignale Steuerung vom E65 möchte ich soweit auch gar nicht verwenden.
Mir geht es im Prinzip nur darum, ob die Kamera beim Anlegen der entsprechenden Versorgungsspannung ein Bild in einem der gängigen Formate ( z.B. PAL , NTSC, XGA, VGA, RGB o.ä. ) ausgibt.
Pit
			14.09.2008, 22:34
		Hallo Pit,
  da werde ich mal meine Verbindungen im Werk befragen,
 was für ein Signal dieser Kamerakopf liefert.
 Ich bin mir nicht sicher, dass das ein analoges Signal ist.
Man hat im E65 schon mit 2-Draht LVDS gearbeitet.
Wenn das bei der Kamera schon so ist,
 hast Du große Probleme das Signal auszuwerten.
Aber lass mich erstmal die Details klären, bin selber gespannt.
Hier kannst Du sehen war ich so treibe:
          Case Studies
dann gleich der erste Beitrag:
 Driver Assistance Testing for BMW
Bin also fast vom Fach
    Grüße Roland
						Geändert von roland (15.09.2008 um 11:34 Uhr).
						Grund: Schreibfehler
			15.09.2008, 11:39
				NightVision
		Hi Pit,
hab gerade was gefunden das Dich interessieren könnte:
     G-NET BMW 7 Series - 745i, 760i, 745Li, 750Li, 760Li TV Nav Video Input Interface. Connect a DVD Player, TV Tuner, Reverse Backup Video Camera, iPod Video, Aftermarket Navigation, VGA Car PC Or Other AV Source To Your Car's OEM GPS Navigation Headuni
    Pegasus Interfaces - PegasusSL
    CSG - Car Security Guru Shop
Roland
			15.09.2008, 16:04
		Hallo Roland,
erstmal vielen dank für deine Hilfe.
Die Infrarot Kameras oder auch Nachtsichtkameras wie sie bei diversen "Security" Shops angeboten werden sind lediglich s/w Kameras, welche vom Spektrum weiter in den IR Bereich ragen. Ohne relativ starkem IR Scheinwerfer taugen die zur Nachtsicht nicht. Die orginale Kamera des BMW "Night Vision" Systems ist eine echte(!) Wärmebildkamera. Sie setzt Temperaturunterschiede der Außenwelt in sichtbare Bilder um...und ist deshalb nicht auf zusätzliche Beleuchtung angewiesen.
Pit
					Zitat von  roland
				Hi Pit,
 http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif   G-NET BMW 7 Series - 745i, 760i, 745Li, 750Li, 760Li TV Nav Video Input Interface. Connect a DVD Player, TV Tuner, Reverse Backup Video Camera, iPod Video, Aftermarket Navigation, VGA Car PC Or Other AV Source To Your Car's OEM GPS Navigation Headuni
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif   Pegasus Interfaces - PegasusSL
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif   CSG - Car Security Guru Shop
Roland
		  Hybrid-Darstellung
