Alt 07.06.2023, 23:06   #1
Dokrama
Benutzerbild von Dokrama
Fahrzeug: BMW e65 750i (06.2006)
Standard Beim lenken Geräusche
Beim lenken z.b wenn ich langsam aus der Garage rausfahre und lenke (komplett einschlagen) dann kommt vorne rechts oder ich bilde mir das ein vielleicht ist es links aber für mein Gehör ist es rechts ein knacken oder knirschen. Vorderachse komplett alles erneuert Spureinstellung erledigt und Geräusch ist noch vorhanden. Mehrmals auf der Bühne gehabt alle Schrauben sind fest finde den Fehler leider nicht! Was kann das sein? Totale Ratlosigkeit! Zweites Problem wenn ich bei langsamer Geschwindigkeit über Schlaglöcher fahre dann kommt von hinten ein klackern ,dachte wäre die Koppelstange,habe beiseitig die Koppelstangen erneuert Geräusch immer noch da!
Dokrama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2023, 09:52   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hatte auch so ein leichtes knacken vorne beim einschlagen, dachte das wäre die metallene Bodenplatte. Sei der Vorderachsrevision für den TÜV im Februar ist das aber verschwunden. Hinterachse Antriebswellen und Hardyscheibe gecheckt?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.06.2023, 10:08   #3
Dokrama
Hinterachse auf Verdacht beide Koppelstange gewechselt, mit der Hoffnung das es daran lag allerdings lag es dich nicht daran. Ich gucke die Tage Mal nach hinten und vorne
Alt 21.06.2023, 12:36   #4
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Wie viele Km hast Du am Tacho ?
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2023, 13:09   #5
Dokrama
130tausend
Alt 21.06.2023, 13:19   #6
Der-Meidlinger
130tausend
Ich dachte ans Lenkgetriebe, aber bei nur 130.000 Km fast unmöglich.
Das was Du beschreibst deutet für mich aufs Lenkgetriebe, wie ich schon hatte, aber erst bei mehr als 500.000 Km.
Alt 21.06.2023, 13:37   #7
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Ich lese mal gespannt mit -> denn ein E90 von mir macht genau das Gleiche... Knackt auch immer mal wieder vorn rechts - als wenn sich die Feder im Dom mit dreht...
Hab mir auch schon einen Wolf gesucht - des Knacken von der Versteifungsplatte hatte ich auch mal -> aber das ist recht eindeutig - speziell bei der Belastung vom Motor -> war eine Schraube nicht richtig angezogen...
Aber wo der E90 des Knacken im Dom her holt - keine Ahnung...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2023, 13:59   #8
uli07
Knacken im Dom ist eigentlich das Lager oder der Stoßdämpfer.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Geräusche beim Lenken matrix12 BMW 7er, Modell E38 8 06.07.2012 14:55
Lenkung: geräusche beim lenken paule75 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 15:43
Lenkung: Merkwürdige Geräusche beim lenken Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 11 22.05.2006 07:13
Lenkung: Knarrende Geräusche beim Lenken Amandus BMW 7er, Modell E32 24 24.03.2006 17:36
Lenkung: Geräusche beim lenken; Öl in der Servo der Grund?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 20 26.09.2005 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
