Alt 25.12.2019, 17:46   #1
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Standard E65 Heckscheibe
Hallo zusammen,
gestern ist bei mir das Garagentor auf das Auto gekracht, als ich rausfuhr. Das Dach ist verbeult und muss lackiert werden, außerdem muss die Heckscheibe so schnell wie möglich getauscht werden.
Dazu eine Frage.
Laut dem ETK von Leebman brauche ich die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 51317070558 mit "IR". Es gibt aber auch die halb so teuren 51317074923 in "Venus-Grau", die aber auch für Wagen mit Klimakomfort-Verbundverglasung gedacht sind, die ich habe.
Wo ist nun der Unterschied? Ich dachte die IR-Beschichtung macht die Klimakomfort-Verbundverglasung aus?!
Die VIN lautet DH77608.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wo der Unterschied ist und welche Scheibe wirklich die richtige ist.
Danke euch und frohe Weihnachten!
Nachtrag: und die SA0761, die Individual-Sonnenschutzverglasung hat er meines Wissens (und nach VIN Decoder) auch nicht.
Geändert von richard90 (25.12.2019 um 17:57 Uhr).
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2019, 18:53   #2
Markus525iT
Du hast die Sa 356, also VSG (2 Scheiben mit Folie dazwischen - solltest du an den Seitenfenstern sehen).
Bei der SA ist die Heckscheibe auch VSG. Die Folie dazwischen ist IR reflektierend. Deswegen steht das so im ETK.
Die Venusgraue Scheibe ist ESG, also nur ein Glas ohne Folie. Diese Scheibe ist allerdings getönt (dunkel).
Deine Heckscheibe sollte nicht in kleinen Scherben im Auto liegen, richtig?
Markus
Alt 25.12.2019, 18:56   #3
richard90
danke für die Antwort. Frage eben weil im ETK auch bei der in Venus-Grau die Klimakomfort-Verglasung drinnen steht, aber so wie du es sagst, dachte ich es bisher auch immer.
Hat jemand mit beidem Erfahrung und kann mir sagen, ob sich ein Tausch gegen eine IR lohnt? Leider finde ich keine gebrauchten, ist also schon ein deutlicher Preisunterschied.
Und richtig, die Scheibe sieht zwar übel aus, aber eben ohne Loch und so gesehen schon noch stabil für vorsichtige Landstraße zur Werkstatt usw.
Alt 25.12.2019, 19:14   #4
Markus525iT
Ich glaube (so ich das richtig verstanden habe in den Preislisten) dass man die getönten Scheiben mit der Klimakomfort kombinieren konnte. Da es aber keine getönten VSG Scheiben gab (gab's erst zum G11) war es so dass die vorderen Seitenscheiben VSG waren und die hinteren Scheiben ESG getönt.
Deswegen passt die Scheibe auf beide Varianten.
Ich würde die Scheibe wieder einbauen. Die ist von der Aufheizung und der Akustik besser.
Es sind halt einfach 2 Scheiben vs eine Scheibe.
Markus
Alt 25.12.2019, 19:29   #5
richard90
Alles klar, du hast mir sehr geholfen, dankeschön.
Grüße und noch schöne Feiertage.
Alt 26.12.2019, 11:29   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hast du nur Haftpflicht?!
Code YRGJHSDTHILK
E32-Teile: Heckscheibe blaucsi Suche... 1 18.06.2017 12:32
E32-Teile: Heckscheibe DJ Ceasefire Suche... 1 27.05.2009 09:16
Heizung/Klima: E32 Heckscheibe hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2009 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
