Alt 20.11.2019, 21:01   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Dynamic Drive Überdruck im Lenksystem.
E65 Vfl mit Dynamic Drive.
Jetzt habe ich mal was, was nicht gleich zu verstehen ist, Servobehälter hat die letzte Zeit gemeckert, immer wieder bisschen abgegangen, kein Ölverlust zu finden, nur Deckel oben etwas feucht.
Dann immer öfter und nur immer am Deckel oben feucht, neuen Deckel, dachte ok Dichtung macht halt nicht mehr ganz.
Trotz neuen Deckel Öl Weg Deckel oben undicht, lauft schon langsam über Behälter runter. Innen leichte Schaumbildung, gut Luft drin dachte ich Entlüftet und gut.
Zwei Tage Später wieder Öl um Deckel aber schon mehr.
Leitungen alle dicht, Schaum um den Deckel weiter Feucht, geschaut, gut am Drehstabi gibt es zwei Ventile, beide samt den Filter und neue Leitung getauscht.
Nein der Druck wird Tag für Tag immer höher, so das, dass Öl im Behälter immer mehr schäumt auch machte jetzt die Servopumpe solche Geräusche.
Habe sie Heute getausch da ich dachte das die einen defekt hat, da auf der mit D. D. einen Druckausgleichsspeicher sitzt, nach dem Tausch der Fabrikneuen, das selbe, auch neue Pumpe macht die gleichen Geräusche.
Und das mit dem Druck wird nicht besser.
In der Suche ist vieles zu finden aber mit zu viel Druck habe ich nichts gefunden.
Fehlermeldung: Im Monitor Ölverlust Lenkung Fahrwerk jetzt noch im kleinen Dreieck im Kombi (Lenkung) dazu
Fehlerspeicher sagt jetzt Fahrwerk Öldruck HA zu hoch.
Weiter hin ist alles Trocken bis um den Servobehälter wo am Deckel sogar was rauskommt wenn man stark Gas gibt, oder ganz eingeschlagen hat. Auch beim Ausschalten des Motors drückt es noch kurz für 2 Sek. was raus.
Habe eine Vermutung, aber würde gerne wissen, ob ich auf der richten Spur bin.
LG
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2019, 23:19   #2
MarieleM
Standard Hallo
hat keiner hier irgendeine Ahnung?
LG
Alt 21.11.2019, 23:43   #3
bmw-master1979
Hamann7
Hast du dir doch selber?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...31&postcount=2
Deine Dose ist warscheinlich defekt
Mfg Laki
Alt 03.03.2020, 23:57   #4
MarieleM
Standard Jetzt
jetzt ist Fehler gefunden, das kann man keinen erzählen, das wird von keinen geglaubt, sogar BMW und viele BMW Werkstätten die ich zu rat gezogen habe waren ratlos.
Erst ein Lager Mitarbeiter, von BMW hatte den Schlüssel zur Lösung, die häufigkeit des bestellten Teil war es. Nicht E65/66 sondern bei F und G Modellen, nur dieses Teil wurde an diesen Standort 30 Mal 2019 Verkauft.
Ich wünsche keinen diesen Fehler, der würde in einer normalen Werkstatt ein vermögen kosten, habe selber viele Std. und einiges an Neuteilen verwendet.
Erst war ich mal ratlos, dann BMW DGF, dann München, dann viele Händler angerufen, keiner hatte das Problem.
Der Lagerist, weis nicht wie dankbar ich ihn bin, da er gar nicht weis das er die Lösung brachte.
LG
Alt 04.03.2020, 00:02   #5
MarieleM
Standard Laki,
die war ja an neuer Pumpe neu mit drauf. Aber ich dachte echt das die neue Pumpe oder der Speicher darauf eine weg hatte.
Passiert bei Neuteilen auch mal.
LG
Alt 22.03.2020, 14:51   #6
Timbojones
Fahrzeug: E65 730d 2007 / E39 M5 2002 / E30 318is 1989
Und was war es nun?
Timbojones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2021, 18:21   #7
LG
was war es denn ???
Du sprichst in Rätseln ......
Alt 18.04.2021, 19:27   #8
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
@markus
Fehlercode ist 005D5B VA 005D5C HA.
Hatte ein Foto gemacht.
@laki
Gerade die Batterie getestet.
SoC wert bei 84%. Wundert mich das die noch so gut ist.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dynamic Drive ION6 BMW 7er, Modell E65/E66 9 27.08.2019 06:50
Fahrwerk: E65 Dynamic Drive & edc Bmwmember BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.09.2014 12:55
Fahrwerk: Dynamic Drive Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 9 30.10.2011 00:27
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 13:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
