Alt 07.01.2019, 21:32   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Blackout - Ursache?
plötzlich war die ganze Stromversorgung in meinem E65 ausgefallen, nicht mal den Zündschlüssel konnte ich abziehen oder den Kofferraum öffnen.
Die Batterie soll zwei Jahre alt sein; da ich das Auto nicht regelmäßig benutze, schließe ich häufig ein Ladegerät an (eines von CTEK mit 10 A).
So auch gestern abend, heute bin ich ca 60 km gefahren und dann kam der geschilderte Totalausfall.
Ich habe das CTEK-Gerät angeschlossen, aber nach einiger Zeit ist es mit einer Fehlermeldung ausgestiegen (welcher Fehler? ist leider nicht zu erkennen, es leuchtet einfach eine rote LED).
Ist das nur ein Batterieschaden oder steckt da mehr dahinter?
Relativ einfach wäre es, eine neue Batterie einzubauen, leider muß der Gastank ausgebaut werden. Schlimmer wäre wohl ein Schaden an der Elekktrik.
Habt Ihr Empfehlungen, wie man das unterscheiden kann?
Ich habe da schlechte Erinnerungen an den alten E38, wo der Fehler in keiner BMW-Werkstatt gefunden wurde - aber da ging es nur um zu hohen Stromfluß im Stillstand.
Gibt es bei dem famosen E65 eigentlich eine Anzeige im Display, wenn die Lichtmaschine nicht lädt? Allerdings sollte es daran nicht liegen, denn dann dürfte ja das CTEK-Gerät nicht aussteigen.
VG
735knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2019, 21:49   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn die Lima nicht lädt wird ein Fehler abgelegt, im Kombi siehst du leider nichts.
Alt 07.01.2019, 22:33   #3
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
bei mir tauchte des öfteren "Generator gestört" auf...
im Geheimmenu schwankt die Anzeige von der Spannung recht stark.
Falls der Wagen wieder läuft, könntest Du mal bei Dir in diesem Menu nachschauen, was die Spannung so sagt
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2019, 23:09   #4
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Geh mal falls er nochmal läuft in Servicemenü und lese die Spannung ab.
Wenn die unter 12V ist kann man von Limaschaden ausgehen.
Dann passiert es, dass der Wagen plötzlich ausgeht weil die Batt. leer gesaugt wurde.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2019, 00:24   #5
Kauf dir doch einfach mal ein Multimeter und miss selber die Spannung an der Steckdose.
3,30 € werden doch wohl drin sein.
Die Anzeige im Menu ist nervig, weil man sie bei jedem Start neu freischalten muss - und bei jedem Tip auf den Tempomat verschwindet.
Alt 08.01.2019, 01:17   #6
735knut
Davon habe ich mehrere, nur leider gerade nicht zur Hand.
Aber zurück zu dem CTEK (ich nehme an, Ihr kennt das Gerät?), weshalb liefert es diese Fehlermeldung?
Wenn die Batterie keine Ladung annimmt, dann merkt das vierlleicht dieses Gerät (ich kenne seine Steuerung nicht) und steigt aus? Und dann könnte auch die Lima laden was sie will, die Batterie bleibt leer?
Oder mache ich mir da etwas vor, um nicht an einen unauffindbaren Schaden an der Elektronik denken zu müssen?
VG
knut
Alt 08.01.2019, 02:08   #7
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Top!
Hallo Knut,
Das CTEK zeigt die rote LED, da die Batterie wahrscheinlich 0,0V aufweist, also komplett entladen wurde. Somit versucht das „intelligente“ Ladegerät nichtmehr die Batterie zu laden.
Versuch so schnell wie möglich ein analoges „stupides“ Ladegerät anzuschließen und die Batterie zu laden, bis das CTEK die Batterie erkennt. Danach „Recond“ Modus zum wiederbeleben der Batterie
Die Ursache für die Tiefentladung muss natürlich noch gefunden und ggf. abgestellt werden.
Viele Grüße,
BMW Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Antennenverstärker als Ursache? mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 34 22.08.2013 21:37
Elektrik: Bordmonitor - Bildschirm blackout - Hiiiiilfe roxan BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 21:15
BMW 5er: Drehzahlfehler - Ursache??? thomas@750i Autos allgemein 6 09.03.2007 17:13
Getriebe: 730d: Neues Getriebe nach x-fachem Blackout wjeschke BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.11.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
