Alt 13.03.2018, 17:24   #1
Schnippel
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
Standard Ölleck. Wo?
Hallo Zusammen,
ich suche einen Spezialisten, zum Motor abdichten, in der Nähe von Neuburg/Donau, Ingolstadt und Umgebung.
Bei mir läuft es auf der rechten Seite. Vakuumpumpe und Öldruckschalter wurden schon gewechselt.
Kennt jemand im Forum einen Spezialisten der mir der Motor abdichten könnte?
Bin für jeden Rat dankbar.
Es handelt sich um einen 745 i aus 2003.
Danke schon mal im Voraus.
Achim
Schnippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2018, 20:24   #2
Auf der Innenseite des in Fahrtrichtung rechten Zylinderkopfes gibt es ein Ventil, dass sich schon mal gerne selber zerlegt und Öl damit rausläßt.
Such mal hier unter dem Stichwort: plötzlicher Ölverlust ...
in welchen Mengen verlierst du denn Motoröl?
Geändert von peterpaul (13.03.2018 um 20:32 Uhr).
Alt 13.03.2018, 20:40   #3
Schnippel
Danke für die schnelle Rückantwort.
Das Auto hatte drei Tage in der Garage gestanden und heute Morgen habe ich den Ölfleck gesehen, ca. 20 cm im Durchmesser. Vorn an der Stirnseite ist aber alles trocken.
Es könnte also nur von der rechten Seite kommen.
Achim
Alt 13.03.2018, 22:28   #4
Achim
Woraus schließt du das?
wirklich von der rechten Seite in Fahrtrichtung gesehen?
verdächtig ist nämlich meistens auf der linken Seite in Fahrtrichtung gesehen die Dichtung des Lichtmaschinenhalters ...
und Öl vom Motor tropft ja erst einmal auf die untere Motorverkleidung bevor es auf den Boden läuft .....
Damit ist die Zuordnung ein wenig schwierig - wenn du sie nicht abgemacht und direkt den Motor von unten angeschaut hast.
Alt 14.03.2018, 09:41   #5
Schnippel
Ja, ich denke Du hast recht, ich werde heute mal die Verkleidungen entfernen und versuchen die Ursache zu lokalisieren.
Über mein Ergebnis werde ich dann Bericht erstatten.
Achim
Alt 14.03.2018, 10:05   #6
Vielleicht kannst du auch ein paar Fotos machen ....
Bisweilen kann man nicht alle Indizien selber richtig deuten.
Getriebe 5HP30 Ölleck Waleran BMW 7er, Modell E32 13 16.05.2013 22:46
Das Ölleck schon lokalisiert Drive7 BMW 7er, Modell E32 0 04.05.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
