Alt 04.02.2018, 21:28   #1
MiloDejan
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
Standard Türen dämmen beim E65/66? Erfahrungen?
Hi, hat jemand Erfahrungen bzw hat jemand die Türen zwecks Klangverbesserung im E65/66 schon gemacht bzw dämmen lassen?
Bringt es etwas bei Logic7 zumal die Türen denke ich ja schon gut isoliert sind, oder? Falls es jemand gemacht hat, welches Material wurde verwendet? Alubutyl oder Dämmpaste? Oder gar beides?
MiloDejan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 21:57   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wieso zusätzlich dämmen? Scheppert bei Dir etwas?
Für den Bass beim L7 benutzt BMW beim E65 zusätzlich den Hohlraum der Schweller
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 22:31   #3
MiloDejan
Hi, nein es scheppert nichts, aber ein wenig mehr Sound rausholen geht immer... Eventuell werden dann die Aussengeräusche auch noch etwas gestillt durch die Dämmung
Alt 05.02.2018, 13:44   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Durch eine Dämmung für die LS, wird der Wagen mit Sicherheit nicht leiser bzw. kannst Du mit Alubutyl keine Geräuschdämmung machen.
Denke aber auch nicht das es überhaupt etwas bringt beim E65 und wenn Dir der schon zu laut ist, dann freu Dich auf einen F01/02.
Alubutyl o.ä. verhindert nur Resonanzschwingungen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 05.02.2018, 23:20   #5
MiloDejan
Mal schauen, wenn ich es machen sollte werde ich auf jeden Fall berichten
ob es eine Veränderung gibt, bzw ob sich der Aufwand gelohnt hat
Motorraum: Eure Erfahrungen beim M70 mit Undichtigkeiten Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2006 10:55
Karosserie: Unterschied beim Türen Janos 728 BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2005 12:01
Erfahrungen mit Sportluftfilter speziell beim 750´er Scrutsch BMW 7er, Modell E38 11 21.03.2003 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
