Alt 21.12.2016, 21:21   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard 745 Heizung bleibt kalt bzw braucht lange
Hallo, Fahrzeug BMW E65 745i mit 2 Zonenklima, Gasanlage, keine Standheizung.
Habe das oben beschriebene Problem seit kurzem, es bleibt kalt. Erst nach langem bzw gefühlt, wenn das Auto einmal nach dem warm fahren kurz stand und wieder gefahren wird, wird es langsam wärmer. Und das bei 32 ° Einstellung auf beiden Seiten.
Kurze Info,
Vor ca 3 Monaten musste ich das Klimabedienteil tauschen, da es das komplette CAN BUS System lahm gelegt hat(War wie ein Geisterauto)
--> Plug&Play gebraucht getauscht
Vor kurzem ging die Zusatzwasserpumpe defekt(Kalt bei niedriger Drehzahl). Gewechselt und man hört sie wieder laut Surren.
Jetzt ist es wieder kalt, nur bei 32° und leichtem Gebläse kommt es warm raus. Bei stärkerem Gebläse wird es wieder kalt.
Habe jetzt folgendes geprüft:
Wasserstand:Ok
Zulauf zur Wasserpumpe/ Heizventile: Heiß
Beide Schläuche für Links und Rechts vom Heizventil: Heiß
Der Rücklauf geht ja hinten in den Motor, da kam ich nicht dran. Da für die Gasanlage dort das Wasser genommen wird hab eich es vorne an der Gasanlage geprüft: Auch heiß.
Ist das richtig mit den Rücklauf?
Verstopfung kann ich damit auch ausschließen, da ja alle Schläuche heiß werden.?
Kurze Info falls das hilft:
Wenn ich bei kaltem Motor losfahre und der Motor warm wird bläst er im Fußraum leicht warm, Windschutzscheibe kalt und nach Vorne garnicht.
Lass ich ihn mal für einen Termin wieder stehen, bläst er dann oben kalt, vorne warm und unten eher kalt.
Alles bei der AUTO Funktion.
*Mit warm meine ich übrigens nicht 32° sondern einfach wärmer also die kalte Luft vorher.
Woran kann es denn noch liegen, wäre super wenn mir jemand helfen kann. Könnte es wieder das Bedienteil sein?
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 21:45   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Ich habe jetzt keine Antwort auf dein Problem, ich würde gerne wissen ob das mit der Zusatzwasserpumpe ein konstantes surren auf der Fahrerseite ist?
Habe selber auf der Fahrerseite ein Surren. Kommt diese Surren bei dir auch erst wenn das Auto warm ist, und geht das Surren weg wenn du beide Klimaregler auf 16 Grad drehst? Sobald ich auf 16.5 Grad hochdrehe ist es sofort wieder da.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 22:26   #3
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Schau dir mal die Stellmotoren von den Temperaturklappen an
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2016, 09:24   #4
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Wo sitzen die, was muss ich dafür ausbauen?
Und was soll ich da sehen? Hab mir die noch nie angeschaut
Alt 22.12.2016, 10:28   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Eine Frage, wenn der Rücklauf wie ich oben beschrieben ahbe ach heiß wird, kann ich ja davon ausgehen das ich keine Verstopfung im Kreislauf habe? Sprich Kühlkreislauf bis in den Wärmetausche bei der Heizung funktioniert.
Frage deswegen weil ich bisher immer Kühlwasserverlust hatte aus dem loch an der Stirnseite und hinten am Getriebe durch das Wasserrohr. Hatte bisher kein Kühlmittel drin, mittlerweile habe ich richtig viel nachgekippt und plötzlich verliere ich kein Kühlwasser mehr.
Alt 23.12.2016, 00:22   #6
Stelios
Fahrzeug: BMW
Nr. 7 und 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stellantrieb Klimaautomatik | BMW 7' E66 745Li N62 Europa
Alt 23.12.2016, 20:05   #7
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke, habe gesehen das man dafür das ganze Armaturenbrett ausbauen muss, sieht sehr aufwendig aus, da ja auch das Lenkrad usw alles raus muss. Reicht es auch das Kombiinstrument und den Monitor auszubauen um ran zukommen?
Habe nochmal geschaut,wenn ich fahre wird es ja einiger Zeit ein wenig Wärmer. Auf AUTO bläst er dann immer auf die Windschutzscheibe und in den Fußraum. Oben Kalt unten bläst er leicht und etwas warm, aber nur auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite ist es oben kalt und unten bläst er leicht aber nur eher kalt.
Verstehe nicht wie die Klappen auf beiden Seiten gleichzeitig kaputtgehen sollten. Wenn wirklich das ganze Armaturenbrett raus muss würde ich gerne sichergehen ob es die auch sind Müsste doch auch im FS stehen?
Das Klimabedienteil muss nicht angelernt werden? habe es einfach Plug&Play ausgetauscht.
Geändert von E65-Enthusiast (23.12.2016 um 20:35 Uhr).
Alt 28.12.2016, 13:00   #8
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Die ZUSATZWAPU läuft sobald das Klimabedienteil an ist. Dann höre ich ein surren, fasse ich die ZWAPU an bzw den Schlauch merkt man das auch das sie läuft.
Bei meiner Problematik bin ich noch nicht weitergekommen.
Hatte mal das Bedienteil ausgebaut und das Auto laufen lassen ohne Bedienteil. Dann wieder eingebaut und mal kurz gefahren.
KLIMA auf max kalt -> dabei mal bisschen aufs Amaturenbrett rumgehauen (wegen den Klappen) dann auf 32° gestellt und wieder drauf rumgehauen.
Da wurde es mal plötzlich warm, ob es jetzt am starken klopfen oder am Bedienteilaus und einbau lag, keine Ahnung.
Bin mittlerweile mal nach Österreich und zurück.
Hinfahrt war recht warm, Rückfahrt war kalt. Also nochmal das Prozedere mit dem drauf rumhauen. Kein Effekt.
Manchmal macht er richtig warm auf der Fahrerseite manchmal nicht. Auf der Beifahrerseite kommt eigentlich nie warm, manchmal ein bisschen.
Ich werde mal das Bedienteil nochmal tauschen, kann mir jemand sagen wie es angelernt/codiert werden muss?
Alt 28.12.2016, 13:11   #9
Dennis Wi.
Mit NCS Expert ne leere MAN Datei drüberbügeln.
Alt 28.12.2016, 13:44   #10
Rush1291
Danke für die Antwort, hast wohl nicht das selbe Problem wie ich. Hab keine Probleme mit Heizung, nur dieses Geräusch
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 16:10
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt Kung fu Panda BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.12.2013 18:41
Heizung/Klima: Heizung bleibt zu kalt! Marc333 BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.02.2012 19:34
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 20:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
