Alt 25.09.2016, 17:55   #1
Dennis Wi.
Standard Probleme DSC/ABS/ESP Parkbremse
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem das bei dem 745i von 2001 permanent die DSC etc.Leuchte brennt.Das DSC Steuergerät ist bereits Repariert der Stecker erneuert und auch der Gier und der Drehratensensor inkl.Stecker sin neu.Wenn die Fehlerspeicher gelöscht sind und die Lampen aus sind ist das erst alles gut.Sobald ich aber anfahre Kommen sofort wieder die Fehlermeldungen.Ich bekomme alle draus Resultierenden Fehler gelöscht der einzige der bleibt ist "6044 DSC INTF EMF S2"im EMF.
Kann ich davon ausgehen das nun auch das EMF hinüber ist ?
Lg
Alt 25.09.2016, 18:32   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja würde ich behaupten!
Da bricht oft ein Plastikzahnrad, guck da mal rein ist leicht zugänglich.
Alt 25.09.2016, 20:50   #3
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
kommt auch Fehler mit Lenkwinkelsensor? 5ef4 ?
Dateityp: jpg bmw-e65-broken-gears.jpg (95,6 KB, 157x aufgerufen)
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 21:11   #4
Dennis Wi.
Nein der Fehler kommt nicht!!
Alt 25.09.2016, 21:28   #5
SNaip
Standard hmm
ich hab vor 3 Wochen, nach dem Hadyrolagenwechsel rechts, paar nervige Tage gehabt wo mir Auto ständig den Dsc Fehler angezeigt hat und beim abstellen des Motors kam,nicht immer, noch die FM Parkbremse gestört. seit 2 Wochen ist ruhe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.orionautoservice.com/port...-brake-repair/
Dateityp: jpg IMG-20160925-WA0006.jpg (95,8 KB, 93x aufgerufen)
Alt 05.10.2016, 11:51   #6
Dennis Wi.
So Lampe ist aus (alle anderen endlich auch).Problem war das defekte Steuergerät DSC und ein oxidierter Stecker vom DSC weil vom Ausgleichsbehälter eine Leitung undicht ist und das Kühlwasser genau in den Stecker gelaufen ist.Alle Pins neu DSC überholen lassen und seit dem ist endlich Ruhe.
Alt 15.01.2019, 10:54   #7
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Wo Sitz das gute Stück am Auto ??
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2019, 09:59   #8
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Im Kofferraum unten hinter der Wand zum Fond.
Wenn du einen Kühlschrank hinten hast, musst du erst die geschraubte Rückwand abbauen.
Unter so einer schwarzen Kunststoffabdeckung findest du die Bremseinheit
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2019, 07:35   #9
hakanherne
Danke für die Info.......werde mir es am Sonntag mal anschauen.
Alt 08.03.2019, 09:04   #10
Micha515
Wenn das Zahnrad zerbrochen ist, da gibts Ersatz bei ebay zum Beispiel. Das Rad ist dann aus Metall, allerdings habe ich keine Ahnung über den Einbau.
Über Rückmeldung würde ich mich freuen
Probleme mit ABS/DSC marcellino gio BMW 7er, Modell E38 16 01.06.2021 09:01
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 06:51
Elektrik: Logic 7 / DSC /ABS / Parkbremse gestört Black7-Bunny BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2015 12:43
Endlose Probleme mit DSC und Parkbremse jenki BMW 7er, Modell E65/E66 11 30.10.2013 19:08
Esp,dsc,asr ? merlin99frank BMW 7er, Modell E38 1 14.05.2009 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
