Alt 03.07.2014, 22:37   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Standard Reifen platt weil komisch abgefahren
heute ist mir ein Reifen auf der Bahn kaputt gegangen. Es war mir mehr oder weniger klar das das irgendwann passiert weil die Reifen komisch abgefahren waren allerdings nur die hinteren und der auf der Beifahrerseite viel schlimmer als der auf der Fahrerseite. Auf der Innenseite des Reifens ist eine richtige Einkerbung.
Das Bild ist zwar nachdem er Platt war aber man sieht ja das es eine Einkerbung ist. Also der Reifen ist nicht abfahren wie Spur oder Sturz verstellt also so abradiert sondern wie abgeschliffen. Im Radhaus ist aber nicht zu sehen das der Reifen irgendwo schleicht und zu hören war davon auch nix.
Achsvermessung habe ich letztes Jahr machen lassen allerdings mit meinen 18er Winterschuhen.
Kennt jemand das Problem? Bin ja nicht der einzige der solche Größe fährt.
Mal mein Raddimensionen:
VA: 22x10 Zoll ET35 mit 40mm Spurverbreiterung 265 30 22
HA: 22x10 Zoll ET35 mit 40mm Spurverbreiterung 295 25 22
Hier die Bilder vom kaputten Reifen...
und mal der Unterschied der Reifen Fahrer und Beifahrerseite...allerdings vorne und da ist der Reifen der Beifahrerseite ja abraddiert wie bei Spur oder Sturzeinstellung
Danke schonmal für Hilfreiche Antworten
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 00:27   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich würde mal die Achse prüfen lassen, ob da was zu erneuern ist. Falscher Luftdruck könnte auch ein Grund sein.
Bei mir waren die dreieckigen Querlenker (LEMFÖRDER Lenker, Radaufhängung 27193 02) zu tauschen und die Integrallager vorsorglich.
Geändert von MasterXX123 (04.07.2014 um 00:36 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 01:04   #3
chrix98
Benutzerbild von chrix98
Fahrzeug: '96 E38 750iL Individual - Orient Blau mit Champagne Interior
Könnte der reifen vielleicht am Stoßdämpfer geschliffen sein? Das ist mir an der Vorderachse passiert.
An der Hinterachse könnte es eventuell das gummilager unten am Stoßdämpfer sein, wenn das hin ist kame der reifen dem federteller naher,... mach mal das andere Rad dran zum fühlen
chrix98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 07:55   #4
Maschkow
Hi, also an der Hinterachse sind alle Teile relativ frisch. Querlenker und Zugstreben wurden vor ca. 2 Jahren gemacht und die Tonnenlager von einem halben Jahr ca. und als ich die Tonnenlager gemacht hab wurde auch alles mal abgewackelt und da ist alles noch OK.
Komisch ist auch, dass das Lenkrad mit den Sommerrädern schräg steht nach rechts...allerdings Winterräder drauf jetzt wieder astrein gerade, deswegen denk ich mal nicht an Spureinstellung. Muss aber meine Spurstangen wechseln und da bin ich dann auch zum Einstellen, da werd ich den dann gleich mal dazu befragen.
Das es irgenwo schleift konnte ich nicht sehen, allerdings hatte ich nur an der Radhausschale geschaut und nicht am Dämpfer...da muss ich am Wochenende nochmal gucken.
Alt 04.07.2014, 08:48   #5
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Ich hoffe deine Felge ist ganz geblieben.
Ich fahre die selben Felgen mit einer ET10 an der HA spazieren und es schleift nichts.
Da muss der Sturz schon stark verstellt sein. Eventuell kann die Kombimation
mit einem zu weitem Federweg bei Bodenwellen etc. Komtakt auslösen.
Kann mir das aber bei einer ET15 nicht vorstellen.
Geändert von Pureman (04.07.2014 um 08:55 Uhr).
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 08:49   #6
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
nix für ungut...aber wie kann man mit solchen Reifen noch aktiv am Verkehr teilnehmen?
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 09:19   #7
Maschkow
Was tut das zum Thema...und ich fahre damit mindestens genauso normal wie jeder andere.
Und ja Pureman Felge ist ganz
Alt 04.07.2014, 09:45   #8
pronext
Selbstschrauber
[quote=Maschkow;2261500]Was tut das zum Thema...und ich fahre damit mindestens genauso normal wie jeder andere.
wenn du es für normal empfindest mit offensichtlich abgefahrenen (aslo nicht mehr verkehrsicheren) Reifen auf der Bahn unterwegs zu sein...na dann Prosit
das wirklich traurige daran ist das du einen Unfall billigend in Kauf genommen hast...da du ja wußtest das die Reifen hinüber sind
wäre vielleicht besser gewesen sich vor dem Platzer mal Gedanken zu machen
Alt 04.07.2014, 09:25   #9
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hatte auch mal das Problem, das die Reifen außen abgefahren waren.
Beim sagte man mir, das ich die Autobahnausfahrten zu schnell nehmen würde. Darauf meinte ich nur das es in Deutschland relativ wenige
Autobahnausfahrten nach links gäbe.
Habe dann bei einen guten Reifenhändler eine Spurvermessung mit allem
drum und dran gemacht. Spur vorne UND hinten, sowie den vorgeschriebenen
Gewichten auf den Sitzen. Seit dem sind die Reifen gerade.
Gruß Dirk
p.s. beim wollten sie die Einstellung ohne Gewichte auf den Sitzen
machen. Die meinten wäre nicht so wichtig
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reifen ungleichmäßig abgefahren jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.05.2018 16:08
Fahrwerk: Reifen an VA außen abgefahren Jonas BMW 7er, Modell E32 31 13.09.2014 12:18
Reifen innen abgefahren --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 30.07.2012 22:22
Fahrwerk: Vorderachse Reifen innen abgefahren Mamut BMW 7er, Modell E38 9 19.05.2010 13:18
Felgen/Reifen: Reifen abgefahren?? Swordy BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
