Alt 05.02.2014, 15:06   #1
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Standard Öl im Kühler
Hallo Freunde,
Mein Auto steht gerade in der Werkstatt. Es sollten die beiden Thermostate
getauscht werden. Das Auto heizt nicht besonders.....
Nun habe ich einen Anruf vom bekommen, dass eine größere Menge Öl im
Kühler ist.
Kann dies auf ein Motor Problem hinweisen???
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 15:14   #2
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Öl im kühler bedeutet Verbindung zwischen ölkreislauf und Kühlkreislauf, nicht so prickelnd, verbrennt er auch Wasser? Öl mal angeschaut?
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 15:15   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zylinderkopfdichtung oder Kopf durch. Wenn du nen Automaten hast und den Kühler mit am Motorkühler kanns auch das Öl davon sein. Sonst kann ich mir das nicht vorstellen.
Alt 05.02.2014, 15:22   #4
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Ich habe das Auto erst seit einem Monat.
Öl braucht er keines.
Wie kann ich erkennen, dass die Zylinderkopfdichtung defekt ist??
Luke
Alt 05.02.2014, 15:30   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du ÖL im Wasser hast bzw Wasser im ÖL. Also Cappuccino in der Öl-Wanne bzw am Ölstab.
Was mich aber wundert, das die dich anrufen und sagen das du Öl im Kühler hast und nicht mal nachschauen, ob du diesen Cappuccino in der Öl-Wanne hast..
Alt 05.02.2014, 15:46   #6
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Ich hoffe, dass der Vorgänger so intelligent war
War ein alter Diplomat.
Die Werkstatt hat gerade von mir die Info bekommen, nach zuschauen,
ob die Kopf Dichtung hinüber ist.
Bin mal gespannt
Luke
Alt 05.02.2014, 15:52   #7
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Gerade Info von der Werkstatt bekommen.
Es war Servoöl
Hatte also einen intelligenten Vorgänger.
Luke
Alt 05.02.2014, 15:27   #8
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Meinst du die Frage ernst???
Habe bis jetzt kein Auto gesehen bei dem es gut ist wenn sich Öl und Wasser
mischen. Ich wüsste keine Komponente am Auto außer der Kopfdichtung,
wo Öl und Wasser nahe zusammenkommen. Wenn du Glück hast, hat nur ein
Trottel Öl ins Wasser gekippt. Ansonsten lass die Kopfdichtung überprüfen.
Wird mit einem CO Messgerät, über das Kühlsystem gemacht.
Gruß Dirk
Geändert von dirk750 (05.02.2014 um 15:33 Uhr).
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Kühler OSL-XX-279 Suche... 4 28.06.2010 11:50
E38-Teile: Kühler-Ablassschraube (defekten Kühler?) Jippie Suche... 5 09.04.2009 22:44
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
E32-Teile: kühler wolfgang Suche... 4 27.06.2007 11:44
Motorraum: Kühler dechef BMW 7er, Modell E38 14 23.05.2006 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
