23.11.2013, 21:38
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Batterie / Fehlermeldung
Hallo zusammen, seit gestern stolzer E 66 Besitzer und schon Stress. Bei der Übernahme habe ich mit einem Auge wahrgenommen, dass die Jungs bei BMW zuvor Stress mit der Batterie hatten. Der Wagen hatte seit September beim Freundlichen gestanden. Habe das Fahrzeug mit laufendem Motor übernommen, mir aber ehrlich gesagt angesichts der großen Freude nichts dabei gedacht. Bin dann gestern etwa 200 km gefahren, auch Autobahn, sodass die Batterie sich eigentlich erholt haben müsste. Heute dann die unschöne Bescherung. Hatte vor dem Starten erstmal den gelben Warnhinweis auf die schwache Batterie und dann nach dem Starten auch gleich noch einen roten Hinweis auf eine Airbag-/Gurtstraffer-Störung. Große Freude! Nun denke ich mal in guter alter Jaguar-Tradition, dass die rote Meldung nur eine Folge der Unterspannung ist. Richtig? Gleichwohl muss ich ja dann Montag zum Freundlichen und den Fehlerspeicher zurücksetzen lassen. Habe das Auto dann heute nach einer längeren Ausfahrt ans Ladegerät gehängt, was soll ich sonst machen? Befürchte aber, dass die Batterie einen Knacks hat, denn sonst wäre sie ja nach einer Nacht nicht schon wieder entladen gewesen. Oder es fließt irgendwo ungewollt Saft ab. In diesem Zusammenhang irritieren mich zwei Dinge: Zum einen ist der Navirechner an, auch wenn das Fahrzeug nur entriegelt ist, die Fernbedienung aber noch nicht eingeführt ist. Zum anderen leuchten die Symbole der Sitzverstellungen, also genau genommen nur die Sektion, die gerade eingeschaltet ist, auch dann noch, wenn das Fahrzeug verriegelt und das Innenraumlicht längst erloschen ist. Heute morgen waren die Symbole dann allerdings nicht mehr beleuchtet.
Ich weiß wie schwierig das mit den Ferndiagnosen ist. Aber was meint Ihr?
Habe Garantie, aber die deckt ja keine Batterie ab. Muss mich dann also an den Freundlichen aus Bremen halten, der mir das Auto verkauft hat, gelle?
Viele Grüße aus Hamburg
Patrik
23.11.2013, 23:06
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Hallo Patrik,
Erst einmal herzlich Wilkommen hier und Glückwunsch zu deinem neuen
Da du ihn ja gerade neu hast würde ich zu dem Händler fahren und ihm machen lassen.
Bei der Batterie, die wird durch das Powermodul geladen, eine neue muß dazu angemeldet werden.
Also ab zum Händler
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
24.11.2013, 05:23
Navirechner und Sitzverstellung sind ok und haben normales Verhalten.
Schon ein seltsamer Händler, Dir den Wagen so zu geben...
Erstmal Batterie austauschen und registrieren - brauchst eine 90Ah-AGM-Batterie. Deine ist nach dem Bild auf jeden Fall platt...
Kannst sie aber vorher zur Sicherheit trotzdem mal prüfen lassen - ebenfalls, was im Powermodul bzgl der Ladewerte steht.
Die Warnungen sind normal bei Unterspannung - Viel Glück mit dem Neuen.
24.11.2013, 09:16
Ich danke Euch für die Rückmeldungen. Werde den Jungs in Bremen morgen aufs Dach steigen. Noch etwas ist mir aufgefallen: Die Steptronic schaltet im M Modus nur runter, nicht rauf, egal, welche Taste ich benutze. Kommt das auch von dem "Durcheinander" in Folge der Unterspannung oder handelt es sich eher um einen echten Defekt?
Patrik
24.11.2013, 09:36
Du hast die Tasten hinter dem Lenkrad auch gefunden...?
24.11.2013, 10:15
Hallo zurück, da sind keine. Nur je eine silberne vorn links und rechts. Vielleicht nur bei der US Version?
Patrik
Life is a Cabaret
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen.
V12 Driver |
17 |
09.03.2017 04:09 |
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden?
luke_064 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
14 |
25.01.2014 12:19 |
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer
Nischenpaule |
36 |
11.05.2008 10:07 |
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer
AlexanderStuttgart |
10 |
28.01.2007 22:02 |
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie
tomgos |
Suche... |
1 |
24.01.2006 17:58 |
