21.09.2011, 06:26
Fahrzeug: 740d E65,(2007)X5 4,6is))760il (2016
Auto steht schief !
Hallo, habe leider nichts brauchbares gefunden. Mein e65 steht schief. Ich habe links mit Wagenheber das FZG hochgehoben um das Vorderrad abzubauen, seit dem dteht er links vorne und hinten 3 cm höher !!! Längere Fahrt (20km) gemacht. Nochmals nachgemessen gleiche Stellung!!!!!! Rechts aufgehoben---trotzdem wieder gleiches Ergebnis. Federn definitiv nicht gebrochen! Kann es sein das die Nivo.-auf der linken Seite einen falschen Wert gemerkt hat.? Kann man da selber was einstellen?
Schon mal besten Dank im Voraus für jeden Tip.
21.09.2011, 06:30
Hamann7
Liegt an deinem Niviue oder DD,muss wieder kalibriert werden.
MFG LAKI
21.09.2011, 06:34
Danke für Deine schnelle Antwort, muss dann mal zum Freundlichen fahren, werde dann berichten was es war.....
21.09.2011, 08:01
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ggf. rechts anheben, aber dann Zündung ein - ich weiß nicht mehr genau, ob ich die Zündung vor oder nach dem Anheben angeschaltet hatte, jedenfalls hat´s bei mir dann funktioniert, der Luftkompressor sprang an, Auto stand dann wieder gerade.
Regelt auch manchmal, wenn z.B. an der Garagenzufahrt ein Hinterrad etwas stärker eingefedert ist als das andere. Evtl. mal mit Bordstein probieren, dann erspart man sich das Anheben.
MfG
29.09.2011, 17:43
So , wie versprochen das Ergebnis:
BMW hat 2 Stunden gesucht dann die Erleuchtung: Software hat sich angeblich aufgehangen- angeblich wurde ein falscher Wert für Richtig befunden!Es wurde ein Batterie Powerreset durchgeführt, danach die Höhe wieder neu eingegeben.....und er steht wieder gerade!!!!!!!
Kosten 205,-
nochmals Danke für die Tips.
Hybrid-Darstellung
