Alt 26.06.2011, 17:45   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Schutzverglasung - ein Problemfall wie beim E38?
Beim E38 gab es mit allen Fahrzeugen, die Schutzverglasung hatten, starke Probleme bzgl. Blasenbildung...kam auch nach Austausch immer wieder.
Ist das beim E65 ebenso ein Problem? Prinzipiell ist die Klimakomfortverglasung ja auch nix anderes mehr, aber hier hört/liest man nix zu.
Alt 26.06.2011, 17:49   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ist (bisher) kein Problem, darum hörst nichts
Alt 26.06.2011, 18:17   #3
Vlkr33
Republik Baden
Benutzerbild von Vlkr33
Fahrzeug: E 38/2 750iL 07/97
Hallo Lexmaul,
was für eine Blasenbildung, meinst du beim E38 mit Schutzverglasung die Doppelverglasung ?
Ich frage da ich eine Doppelverglasung, hinten getönt (orginal BMW keine Folie), habe und mir bisher nichts dergleichen aufgefallen ist.
Gruß Volker
Ich bin so und darauf auch noch Stolz Punkt
Vlkr33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 19:04   #4
Bastl
Ne, getöntes Doppelglas ist kein Schutzglas
@Markus:
Wollte lieber mal fragen - beim E38 findet man dazu auch kaum Themen. Denke aber auch, dass die Schutzverglasung beim E65 eher was selteneres war...weil eben Unsinn
Alt 26.06.2011, 19:23   #5
krie6hofv
offline
Wird schon so sein, wie du sagst außer bei den V12 (weil serie) wird das kaum einer bestellt haben.
Aber wie gesagt, bis jetzt scheint das problemlos zu sein
Alt 26.06.2011, 19:39   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Markus Klimakomfort ist serie, nicht schutz. Ist wieder was anderes. Allerdings gleich aufgebaut und wahrscheinlich auch die gleiche Folie drin
Blöd ist nur getönte Scheiben hinten. Weil die gibt es nicht doppelt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.08.2011, 18:24   #7
Bastl
Nur zur Info: Habe sehr leichte Blasenbildung an der Fahrertür...BMW hat das Problem also nicht in den Griff bekommen.
Noch sieht man es kaum und von innen bei geschlossenem Fenster gar nicht. Werde die Tage mal zu BMW fahren und einen Kulanzantrag stellen
Wobei das Problem auch bei Klimakomfortscheiben vorhanden sein müsste...irgendwann halt. Man muss schon genauer hinschauen - ist bei mir nur an zwei Stellen vorhanden und dann vielleicht 2mm breit, aber 15-20 cm lang jeweils.
Alt 26.08.2011, 13:38   #8
Bastl
So, Kulanz zweimal abgelehnt
Naja, war abzusehen - werde noch etwas abwarten, ob es noch schlimmer wird und dann austauschen.
Und das, obwohl (Zitat) "BMW setzt bei der Auslegung aller Komponenten einen extrem hohen Maßstab an und führt aufwendige Tests und Versuche im Labor sowie auf der Straße durch, bevor ein BMW in Serie geht"
Knapp 2 Monate zu spät den Schaden entdeckt...
Alt 26.08.2011, 18:22   #9
Oberklasse
Geändert von Oberklasse (12.11.2011 um 19:39 Uhr).
Alt 26.08.2011, 18:59   #10
warp735
Mr. Diesel
Klimaverglasung macht auch keine Probleme. Nur die Schutzverglasung
Wie Alarmanlage beim E38 aktivieren serg45 BMW 7er, Modell E38 48 13.03.2013 17:58
E38 Schutzverglasung vorne rechts gesucht Buenaventura Suche... 8 24.02.2012 01:22
Fahrerscheibe Schutzverglasung E38 prstigecars Suche... 0 11.09.2007 20:21
Fahrwerk: Wie stellt man die Spur beim E32 hinten ein? Columbus BMW 7er, Modell E32 22 04.02.2006 16:18
Volkswagen: Problemfall Golf Andrzej Autos allgemein 36 16.01.2005 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
