Alt 11.05.2011, 13:10   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Lichtmaschine mit Lagerblock ausbauen wie?
habe vor kurzem meine VDD getauscht, da mein Wagen sein Revier markierte.
Er tut es jedoch immer noch,
bin mir ziemlich sicher, dass es an dem Lagerblock der Lima leckt.
Die Lima hatte ich schonmal getauscht, aber den Lagerblock nicht, kann mir jemand sagen wieviel aufwand das ist und was dazu alles demontiert werden muss?
Vlt mal was aus dem TIS kopieren oder so
Wäre echt super nett
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 13:44   #2
og_chiller
Hab mich mal drunter gelegt,
die Servopumpe muss auch ab, wie ich es erkenne,
dort sind aber keine Dichtungen oder so etwas was erneuert werden muss, wenn man diese ausbaut oder?
Alt 12.05.2011, 16:30   #3
og_chiller
Es geht um diesen Block hier:
Und das Gehäuse:
Muss die Servopumpe rauß?`
Komm ich dann an die Schrauben oder ist der Aufwand noch größer?
Bitte um schnelle Hilfe
Danke
Alt 12.05.2011, 21:32   #4
buchloev8
Benutzerbild von buchloev8
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
grüß dich...
ich hab es bei mir auch machen müssen, mein auto hat die einfahrt versaut, es blieb mir gar nix anderes mehr übrig
aber es ist eine scheiß arbeit. zuerst muß die lima raus. flachrippenriemen runter ist klar, an die schrauben dafür kommst du mehr oder weniger schlecht ran. dann versuchen ob du die lima ohne den kühler auszubauen rausfedeln kannst. ich hab es geschafft, hab dabei aber leider ein kleines stück von der plastikluftführung des lüfter abgebrochen... also mit viel gefühl und wenn es nicht all zu kalt ist. dann geht es weiter, du kommst an alle anderen schrauben ran, mußt nichts weiter ausbauen. jedoch brauchst du echt chirurgenpfoten, und natürlich eine hebebühne und gutes werkzeug, das ist klar.
als ich bei mir den bock abhatte, zerviel die dichtung auch gleich in 10 teile. da war ich mir sicher das es wirklich daran gelegen hat.
nun ist er wieder kontinent, aber auch erst nachdem ich 100 andere dichtungen am motor gewechselt habe. wahrscheinlich auch wie du
grüße, henry
buchloev8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 21:41   #5
og_chiller
Also die Lima, ohne Hülle, hatte ich schon draußen, auch mit Kühler drinnen.
Hab jetzt mir auch schon bischen Platz gemacht
Lüfterzarge ab
Riemen runter
Umlenkrollen Spanner ab
Aber bei besten willen
Ich finde die Schrauben an dem Gehäuse nicht,
hab die Lima noch drinnen, aber die kann doch im Gehäuse bleiben,
nimmt doch kein Platz weg.
Aber unten muss der Stabi ab, stimmts?
Und die Servopumpe nicht?
Weißt du noch wie viele Schrauben die Hülle hällt und den Block?
Haste zufällig Bilder, vlt auch der Teile im ausgebauten Zustand?
Ohh ja...VDD getauscht, Stirndeckeldichtung getauscht, Ölwannendichtung unten getauscht ....
Alt 12.05.2011, 21:43   #6
og_chiller
Achso...und eine Bühne hab ich nicht...
Aber auch wenns eine scheiß arbeit ist...hab bisher immer alles so hinbekommen.
Auf die Böcke der Wagen ...und schon ist es fast menschlich da drunter
Elektrik: Lichtmaschine wechseln. Wie? Zmudo BMW 7er, Modell E38 22 26.12.2011 13:06
Wie prüft man eine Lichtmaschine ? JensB BMW 7er, Modell E38 18 11.01.2011 22:28
Lichtmaschine ausbauen 12345christian BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2010 12:30
Fensterhebermotor ausbauen. Wie? vampyres BMW 7er, Modell E32 13 02.12.2009 17:12
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
