08.03.2011, 18:57
Fahrzeug: E65 745i
Motorstörung Leistungsverlust
Hallo liebe Gemeinde,
folgendes Problem: Morgens aus dem Kaltstart(Jeden zweiten bis dritten morgen), wenn die Temperaturanzeige bei ca 5000U/min angekommen ist. Tritt Motorstörung Leistungsverlust, die Gelbe Motorleuchte wird angezeigt und ich komme nicht mehr über 2000U/min...
Fahre Rechts ran, zündung an, zündung aus alles wieder im lot. Manchmal bleibt die Gelbe Leuchte an(mal nicht) aber der Wagen fährt wieder ganz normal.
BMW Service rausgeholt alle Fehler gelöscht und alle Werte zurücksetzen lassen. Heute Termin beim  , Bremsdruck,-leitung ect Rückrufaktion. Trat der Fehler (fast wie jeden Morgen auf) wollter den Wagen in einem Wisch checken lassen. Anruf von BMW kein Fehler alles OK. Ich Ihm am Tele erklärt aber morgens usw... BMW es sind keine Fehler hinterlegt, bin bisschen ratlos kann es am Vanos Stellmotor liegen? Da ja kein Fehler im Speicher hinterlegt sind.
08.03.2011, 19:03
Hamann7
Am allerbesten sofort auslesen lassen,mit dem Zebra-mobil,der Service ist Gratis.
Ich denke mal an deine KGE......
MFG LAKI
08.03.2011, 19:19
Fahrzeug: E65 745i
Habe ich ja sofort machen lassen, aber es wurde kein Fehler hinterlegt? Deswegen dachte ich, frage mal hier nach.
BMW meinte fahren Sie doch einfach weiter. Ist mir, aber bisschen nervig auf dauer im Morgentlich Verkehr.
P.S: Was meinst du mit KGE???
MFG aus Köln
Geändert von eddi83 (08.03.2011 um 19:21 Uhr).
Grund: PS :KGE...?
08.03.2011, 19:23
Hamann7
Sag mal was ist das für ein  .?????????
Einfach weiter fahren,wenn die Motorleuchte an ging,dann hast du auch ein fehler im fehlerspeicher.
Besuche am besten ein Stammtisch in deiner nähe,da wird dir bestimmt jemand weiter helfen.
Hatt dein Fahrzeug geruckelt und nach dem erneuten Motorstart war wieder alles Normal.
MFG LAKI
08.03.2011, 19:32
Fahrzeug: E65 745i
Ist ja was mich stuzig macht, kein Fehler und der Wagen fähr ohne probleme weiter, startet auch sofort ohne probleme. Mal bleibt die Gelbe leuchte an und mal nicht, aber der Wagen fährt ohne probleme weiter leistung voll da?
Ist echt der Wurm drin...
08.03.2011, 19:39
Hamann7
Hast du ein Technisches händchen.
Motórabdeckung abbauen 4Torx-schrauben,dann kannst du gleich auf die 2 schläuche schauen,einfach ausklipsen und schauen ob ein gelber schleim drin ist,wenn es so ist kaufe dir neue.
http://www.7-forum.com/forum/3/kwe-s...he-157076.html
Ziehe einfach mal den Schlauch Nr.2 ab,und kontroliere ihn.
Wenn die sauber sind,liegt es vieleicht an,Zündkerze,Zündspule,LMM,Lampda-sonde-katalysator.
Aber es sollte trotzdem etwas im fehlerspeicher stehen.
MFG LAKI
08.03.2011, 19:35
Fahrzeug: E65 745i
Ja, werde ich wohl machen müssen. Hier sind einige kompetenter als der
Der Wagen startet ohne probleme und fährt auch mit voller Leistung
Einzige was bleibt, mal die Gelbe leuchte ist an mal aus.
08.03.2011, 19:45
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Hallo eddi83,
beim Kickdown(natürlich erst wenn er warm ist), hast du auch keine Probleme?
Andreas
08.03.2011, 19:38
Fahrzeug: 745(E65); 330i Cabrio (E46)
Hey, bei meinem genau das gleiche, ''ping'' Motorlampe an Leistung weg. Bei mir war es das Gaspedal potentiometer laut aussage des
08.03.2011, 19:45
Fahrzeug: E65 745i
War es morgens beim Ersten Kaltstart oder einfach so?
Hybrid-Darstellung
