30.01.2011, 19:54
Fahrzeug: E65-745i
Motorschaden. . . Bitte um Hilfe!
Bitte helfen:
Heute habe ich diese Meldung: "Engine Fehler: Laufwerk mäßig ..."
INPA Diagnose sagt:
274E CDKMD - Erkennung von Verbrennungsaussetzern, Prüfsummenfehler.
2749 CDKMD 07 - Aussetzererkennung cyl.2
P1345 Fehlzündung Zylinder 2 mit Schubabschaltung
(übersetzt aus Englisch)
Ist dies bei einer schwerwiegenden Störung?
Bitte helfen Sie, weil ich morgen zum Händler gehen.
Vielen Dank im Voraus.
30.01.2011, 22:12
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
hört sich nach Zündkerze und Zündspule an, muss wahrscheinlich erneuert werden. Bei uns in der Werkstatt ist das meistens der Fall.
31.01.2011, 16:39
Hamann7
Keine ahnung wie du auf Motorschaden kommst.
@Bullrot hatt recht es müsste die Zündspule sein,dann fällt die ganze Zylinderbank aus(Sicherheit).
Probieren geht über Studieren.
MFG LAKI
01.02.2011, 02:06
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ich denke, der TE hat nen Übersetzungsprogramm genutzt, da wird schon mal
einiges durcheinander gehauen
01.02.2011, 10:34
Fahrzeug: E65-745i
Englisch Version:
"Engine fault . . . ( Accelerate gently and drive slowly, avoiding high engine loads, as catalyst damage could result. Please contact the nearest BMW center )"
INPA diagnostic says:
274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure.
2749 CDKMD 07 - Misfire detection cyl.2
P1345 Misfire Cylinder 2 with Fuel Cut-Off
sorry Deutsch sprechen . . . es ist von Google Translator . . .
01.02.2011, 16:55
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Zündspule geht in die richtige Richtung
Die ganze Bank fällt deswegen nicht aus es wird nur der betreffende Zylinder abgeschaltet ( Zündung und Einspritzung )
Hört sich komisch an wackelt wie Sau fährt aber noch , einen M62B35 hält man bei 3200 U/min relativ synchron wackelfrei mit 7 Zylindern
Hybrid-Darstellung
