Alt 19.04.2010, 19:50   #1
Schweizer
Fahrzeug: F01 - 740xd ; E65 - 730d ; Porsche Boxster S
Standard PDC Sensor
Hallo allerseits,
nachdem letzte Woche die Standlichtbirnen getauscht worden sind,
spinnt mein PDC
Den Sensor der nicht funktioniert wurde schnell gefunden, rechts neben
dem Nummernschild.
Jetzt stellt sich die Frage, ob der Sensor kaputt ist, oder ob die vergessen haben irgendein Kabel anzuschließen. Hat jeder Sensor ein eigenes Kabel
Werkstatt schaut sich das nochmal an, falls der Sensor hinüber ist, kann ich
allerdings die erneute Demontage der Stoßstange zahlen, und wenn der lackierte Sensor kommt das ganze nochmal
Schweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 20:06   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
wenn du den nebler rausnimmst, dann kannst du den sensor mit 1 hand ersetzen ohne die stange zu demontieren
Alt 19.04.2010, 20:27   #3
Schweizer
hmm, ok - werd ich mir nachher mal anschauen
Schwierig den Nebler auszubauen ? Hab zwar keine zwei linken Hände,
hab aber bisher an meinem Dickschiff nichts selbst gemacht
Alt 19.04.2010, 20:47   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/nebel...d-39581-3.html
schaue mal hier,
wenn leitung i.o ist, stecker ziehen, sensor enfernen, neuen einsetzen, stecker wieder auf, fertig
post 26 bild 2
Alt 19.04.2010, 21:54   #5
Schweizer
sieht bei mir komplett anders aus
Jemand Ahnung ob das beim FL auch so geht ?
Danke und Gruß
Alt 19.04.2010, 21:57   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ohh hab da jetzt nicht drann gedacht es gibt ja auch fl modelle
Teile: ACC Sensor Clemens Suche... 0 25.01.2010 21:30
ABS-Sensor bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 9 25.12.2009 10:33
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
E38-Teile: PDC-Sensor 7er Fan Suche... 1 30.01.2007 22:40
pdc sensor neon BMW 7er, Modell E32 3 28.01.2006 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
