| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
30.01.2010, 11:51
Jo 272
Fahrzeug: E65-735i(06.02)
Suche gebrauchten Motor
Hallo Zusammen,
Ich hab nach 303 TKM der Zylinderkopfdichtung defekt. Das Kühlsystem ist auch an mehreren Stellen undicht.
Mein (freien) Werkstatt hat das Spezialwerkzeug nicht und wagt sich nicht zu Raparatur. Auch weil Sie während der Reparatur mehr Schaden in den Motor befürchten. Ich fürchte das ein reparatur bei ein Freunlichen zu teuer zu ist. Die Werkstatt hat vorgeschlagen der Motor zu wechseln.
Hat jemand eine gute Adresse, wo man einen gebrauchten Motor (BMW 740, EZ 10/1998 - M62 448S2) günstig kaufen kann?
Ebay hab ich schon abgegrast und hab funf gefunden, aber die haben wenig gelaufen und sind also recht teuer. Der Motor darf auch ein wenig mehr KM gelaufen haben, zag bis zu 250 TKM.
30.01.2010, 12:12
V8 Süchtling
Also ich hätte da ne Idee wo du suchen könntest.
Der SUCHE Bereich in diesem Forum soll sich dazu ganz phantastisch eignen.
Bist doch schon ne Weile hier...da müsste dir doch eigentlich mal aufgefallen sein das es sowas gibt.
Stefan
30.01.2010, 13:14
Jo 272
Danke Stefan,
Stimmt, die Suchfunktion hatte ich bereits verwendet, nur nicht in der Markt/Suche Thema  . Es bleibt jedoch, dass der letzte entsprechenden Beitrag zwei Wochen alt ist und ein Englischen Motor hat angeboten. Ich Suche also noch immer nach ein Motor.
Geändert von Jongbloed (30.01.2010 um 13:21 Uhr).
30.01.2010, 17:08
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich dachte auch erst ,dass die Kopfdichtung defekt ist, war aber nicht so !
Mach bei deinem Motor mal einen CO Test und prüfe auch gleich wieviel Druck das Kühlsystem aufbaut!
Bei mir hat der CO Test fast nicht angeschlagen und der Druck im Kühlsystem ist sehr schnell auf ca. 1,8 bar angestigen .
Meine Werkstatt hat mir gesagt ,sie hatten den gleichen Fall schon mal und haben auch die Kopfdichtungen erneuert !
Das hat aber nichts gebracht,weil der Motorblock unter der Gewindebohrung von den Kopfschrauben einen Haarriß hat.
Deshalb hat er fast kein CO im Wasser und nur wenig Druck.
Ich hab jetzt ein Thermostat mit 70 grad verbaut und einen zweiten Ausgleichsbehälter vom E30,der bläst schon bei 1,2 bar den Druck ab
Ich bin jetzt schon 2000km ohne Probleme gefahren!
Ps :
Das Dichtmittel haben wir auch noch ins Kühlwassser gekippt !
http://www2.westfalia.de/shops/autoz...s_leaks_16.htm
Gruß Franz
Geändert von maerze (04.02.2010 um 19:58 Uhr).
Grund: ..
30.01.2010, 17:46
Jo 272
Hallo Franz,
Ich hatte bereits auf grund von einige antworten ins Forum (Suchfunktion verwendet  ) ein CO Test ausführen lassen, und leider war der positiv.
Der Druck auf das Kühlsystem wurde nicht getestet, meiner Meinung nach aber ich bin sicher das auf grund der der CO Test, die Kopfdichtungen kaput ist.
Ansonsten eine schöne Lösung von Dir
Grüss,
Michel
01.02.2010, 08:10
Fahrzeug: BMW E39 525i
Biete Motor mit/oder ohne Gtriebe und Anbauteile.
Hallo, wir haben einen 740i aus 1997 zerlegt. Die Teile werden in der nächsten Zeit auf Ebay erscheinen. Habe den Motorlauf mit einer Bildzeitung als Glaubensbeweis gefilmt. Der Motor kann mit oder ohne Anbauteile verkauft werden. Das Automatikgetriebe ist noch angeflanscht. Bei Interesse einfach melden.
01.02.2010, 13:18
Fahrzeug: BMW E32 750iA Bauj. 09/1991
gebrauchter Motor
ich hätte einen Motor M62 4,4 ltr. 8 zylinder aus einem Bauj. 10-97. Der Motor hat bis zum Ausbau einwandfrei gelaufen. Laufleistung ca. 160 000 Km. Wenn Interesse dann bitte U2U.
Gruß Gerd
03.02.2010, 23:27
Jo 272
Danke @Udramil und @BMW E38 Teile,
Ich fürchte aber, daß eure Motoren zu alt sind  . Ich suche ein 448S2 version. Also die mit VANOS. Ich meinte das die erst ab ende 98 eingebaut sind.
Michel
04.02.2010, 08:13
Hallo, werde heute forschen ob der Motor deinen Daten entspricht. Gruss
Hybrid-Darstellung
