16.10.2009, 13:07
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Lichtschalter Ausbauen
Moin @All
der Themen titel sagt eigentlich alles wie bau ich das Lichtschalter Modul aus.
16.10.2009, 18:18
LOW4LYF
Zitat von CrashOverride
Moin @All
In dem Gitte über dem Lichschlter findest Du ein kleines Loch.....dort einen Haken oder Kleiderbügel rein & kurz aber kräftig ziehen. Wenn das Gitter draussen ist, kommt eine Mama zum Vorschein....die aufmachen, damit ist das Holz draussen. Alles andere ist selbst erklärend
13.12.2009, 13:24
Biturbo Gott
Fahrzeug: E65-750i 2007
Hi!
Ich wollte gerade auch den Lichtschalter ausbauen und bis zur Mutter bin ich auch ohne Probleme gekommen. Aber leider bekomme ich die Holzverkleidung dann immernoch nicht ab.
Muss ich da auch mal kräftig ziehen oder noch ein Paar andere Sachen abschrauben???? Irgendwie habe ich auch das Gefühl, als wenn alle Holzverkleidungen zusammenhängen würden!
MfG Maik
13.12.2009, 13:35
du musst noch die verkleidung vorm Tacho noch ausbauen.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
13.12.2009, 13:48
Biturbo Gott
Und wie mache ich Das?
13.12.2009, 13:55
Einfach die Holz blende in der mitte noch oben wegdrücken
13.12.2009, 13:56
Jedem das Seine
die blende geht ab in dem du an der kleinen holzleiste (überm lenkrad) links und rechts etwas mit den Daumen nach oben drückst,da hängt auch der kunstoffboden vorm kombi mit dran, die klammern mußte nachher wieder justieren bevor die einsetzt,
dann die 2 schrauben vom lichtschalter weg und diesen nach außen herausnehmen,..
Hybrid-Darstellung
