Alt 29.10.2008, 20:10   #1
memoblitz
Fahrzeug: 735i E65 , Bj 02.2002
Standard Sprache ändern!!!
hallo
ich fahre den 735i seit 2 wochen.der wagen kommt ursprünglich aus frankreich.der 1. besitzer hatte es als neuwagen dort gekauft.
im bc menü gibt es nur englisch,französisch und spanisch.
ich möchte gerne natürlich deutsch als sprache haben.
heute war ich beim freundlichen.wörtlich "ist vielarbeit müssen den wagen hier haben , muss komplett neue software aufgespielt werden"
ist das wirklich so viel arbeit?? sind evtl. andere sprachen möglich??
gruss
memoblitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 20:52   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wenn was draufgespielt werden muß kann das 2-3 std. dauern,..
Alt 30.10.2008, 07:33   #3
Wildfire
Fahrzeug: E65-730D (11.2002)
habe das selbe problem gehabt, musste den Wagen den ganzen Tag bei freundlichen lassen.
Hat alles super funktioniert, nur ein problem würdest Du noch haben, die Sprachkomandos werden nicht auf Deutsch umgestellt, da brauchst Du schon ein neues Modul, habe ich bei eb... gekauft und selber eingebaut, das Modul sitzt links hinter der verkleidung im Kofferraum.
gruß
Riccardo
Wildfire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 07:52   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
wenn eine neue Soft eingespielt wird kann das locker einen Tag dauern. Wenn zwischendurch mal die Computer abstürzen, bzw. die Leitung unterbrochen wird auch länger.
Die Soft kommt immer aus München und wird per Datenleitung eingespielt, daher die lange Dauer.
Schöne Grüße
Horst
Alt 30.10.2008, 11:10   #5
Uli
Sei versichert, in MUC dauert's genauso lang. Spaß gemacht hat's trotzdem, denn nach jedem SW-Update hatte ich neuerlich Gelegenheit mit mir selbst zu wetten, was anstelle des reparierten Teiles diesmal nicht mehr funktionierte.
Mal war's die Lenkradrückstellung, mal die Helligkeitsjustage des Displays...
Ein Klassespiel - Spannung pur.
Ab irgendeiner SW-Revision, ich hatte schon längst mit dem Zählen aufgehöhrt, denke aber, dass es der siebenundvierzigste Flashvorgang war, lief dann alles fehlerfrei und so musste ich mir eine neue Abwechslung vom grauen Alltag ausdenken.
Alt 30.10.2008, 12:26   #6
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Irgendwann ist aber mal schluss, weil sich die Steuergeräte nicht beliebig oft beschreiben lassen. Dafür wirds dann aber richtig spannend...
Zum Thema: Bei meinem 7er hat das Softwareupdate sowas um die 2, max. 3 Stunden gedauert.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sprache im BC ändern merlin1708 BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2008 10:59
Menü Sprache ändern MisterL BMW 7er, Modell E38 9 28.05.2005 17:17
Sprache im Cockpit Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 00:23
BC-Sprache? Thomy7er BMW 7er, Modell E38 27 15.05.2003 12:32
Sprache im Bc ändern ? Webchris BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
