Alt 23.06.2008, 11:27   #401
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Es sind Kunststoffröhrchen, die von den Injektoren in die Einsauganlage gehen.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 11:51   #402
FREDXXX
Benutzerbild von FREDXXX
Fahrzeug: 740 i E38 / MB E55K
Ja, aber wie weit gehen diese in das Saugrohr ? bis vor die Ventile ?
Das denke ich mal nicht, und dort werden auch die Vielen Probleme herkommen.
FREDXXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 12:00   #403
kongaa007
Nein nein, es geht nur bis zu dem Einsaugrohr. In dem Einsaugrohr ist dann eine Kupferbefestiung angebraucht. Dieses Kunststoffröhrchen wird dann an dieser Kupferbefestigung befestigt. Weiter weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich davor normale Gummischläuche hatte, dann waren es aber noch mehr Probleme. Der Wagen Ruckste stark beim Umschalten vom Benzin auf Gas. Weil diese Gummischläuche einen großen Querschnitt hatten. Diese Kunststoffröhrchen haben aber einen sehr kleinen Innendurchmesser und somit gelangt die Gasmischung schneller in den Einsaugrohr.
Alt 23.06.2008, 12:02   #404
FREDXXX
Naja, wie auch immer, der Weg ist trotzdem zu lang, da selbst wenn im Saugrohr noch Cu-Röhrchen sind, der Weg zw. Injektor und Eingaspunkt > 25 cm ist.
Alt 23.06.2008, 12:07   #405
kongaa007
Ja, das ist richtig! Deshalb wurden auch diese Kunststoffröhrchen verbaut, damit ist die Länge zu vernachlässigen. Ist jetzt auch besser, der Wagen schaltet SEHR sanft um, damit leisten diese Röhrchen die Arbeit sehr gut. Normalerweise kostet pro Zylinder 25 Euro dies einbauen zu lassen, ich habe das damals kostenlos bekommen, wegen der Nachbesserung.
Alt 23.06.2008, 12:09   #406
kongaa007
Ah ja, noch etwas. Der andere Gasumbauer fragte mich, wieso mein Gasumbauer mir nicht 2 Verdampfer verbaut hat, weil der Wagen 333PS stark ist
Alt 23.06.2008, 12:14   #407
FREDXXX
Weil der größte Verdamper bis 250 kw geht , das sind 340 PS .
AHHJA 25 Euro .. pro Zylinder....
ich würde mal behaupten das das einfach dazugehört.. .aber wie auch immer, der Weg ist zu lang.
Alt 23.06.2008, 13:37   #408
kongaa007
Das gehört nicht dazu. Bei einen Freund von mir wurde auch eine Prins Anlage verbaut (ein anderer Umbauer). BMW V6 3.0l . Er hat auch diese Gummischläuche eingebaut bekommen. Die Kunststoffschläuche waren teurer.
Alt 23.06.2008, 14:10   #409
abarteljr
Benutzerbild von abarteljr
Fahrzeug: E61-525d (12.07)
Naja, ob es dazu gehört oder nicht, muss der Umrüster im Endeffekt selber wissen, NUR wenn es für eine reibungslose Funktion notwendig ist, dann sind die sehr wohl PFLICHT.
Außerdem tut sich kein Umrüster einen Gefallen, wenn er erst pfuscht und dann nachbessern muss.
Arnold
abarteljr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 14:18   #410
kongaa007
JO so sehe ich das auch
Gas-Antrieb: Umbau auf Autogas ist fertig MR77 BMW 7er, Modell E32 50 06.11.2007 21:09
Gas-Antrieb: E 32 auf LPG Autogas!!! krammionline BMW 7er, Modell E32 8 10.07.2006 18:54
Umrüstung auf Autogas: Das kostet es! Jo BMW 7er, allgemein 50 26.01.2006 22:11
Gas-Antrieb: Umrüstung auf Autogas JürgenS BMW 7er, Modell E38 4 14.06.2004 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
