29.08.2007, 22:30
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Hilfe, mein Auto klackert!
Nabend,
bin etwas entnervt, was Geräusche im Auto angeht, bin ich sehr empfindlich, das gebe ich ja zu, aber ich habe da ein Geräusch, das war vor 20000 km sehr selten - jetzt ist es immer öfter. Ein leises klacken, ähnlich wie Stöckelschuhe. Es tritt mal auf Schlaglöchern auf, mal in Kurven, beim Einlenken, sowie wieder beim Geradestellen. Dann ist mal Ruhe. Ich habe mittlerweile die Türpinne überprüft, seltsamerweise sind die vorderen recht lose in der Führung, hinten Bombenfest, die Mittelkonsole ausgeräumt, Türfächer geleert, die Aschenbecher hinten in Verdacht gehabt, die Seiten wie Heckrollos, die Fenster und Türgummis gepflegt, den Schließmechanismus des Handschuhfachs in Verdacht gehabt. Schminkspiegel hinten. Zur Zeit überlege ich, ob es die Türfänger/Halter sind. Frage, wenn Ihr eure Tür ganz aufmacht und dann leicht dagegen drückt, klackt es dann? Weil das hörte sich vorhin genau so an, aber warum in der Ruhestellung? Also Tür zu.
Jetzt überlege ich, ob es vom Fahrwerk kommt, aber dafür ist es eigentlich zu leise denk ich und hört sich zu sehr nach Kunststoff auf Kunststoff an. Jedoch hat er erst 67000 km runter, da kann doch am Fahrwerk nichts kaputt sein?! Ich meide Schlaglöcher, weiß natürlich nicht, wie die 45000 beim 1. Besitzer waren.
Ich frage hier, weil vielleicht hat jemand einen Geistesblitz oder kennt/kannte das Problem.
Nach BMW? Ich bin meinem Geld auch nicht böse...
BEN
29.08.2007, 22:47
Some say...
ich kann mit der Beschreibung noch nicht wirklich viel anfangen, aber ich tippe mal auf den Fensterheber Fahrerseite.
Die Seile Führungen klingen manchmal ein wenig seltsam, und soviel ich weiss, gibts da irgend eine bekannte Schwachstelle.
Kann natürlich auch was ganz anderes sein, ich versuche auch gerade ein leises Knistern aus der B-Säulre genauer zu lokalisieren.
29.08.2007, 23:04
Grüß Dich,
stell Dir einen einzelenen Klack eines Stöckelschuhes vor. Oder mit dem Finger einmal auf einen Hohlkörper wie Airbagabdeckung im Lenkrad tippen.
Fensterheber
Der ist doch ausgetauscht worden auf der Fahrerseite!!!! Aber manchmal denke ich es kommt von rechts. Hatte auch schon in Erwägung gezogen, die Türen mal zu demontieren... Aber die Arbeit und bevor man was kaputt macht.
02.09.2007, 10:12
der Stand ist jetzt so, dass ich mich gestern noch mal gezielt auf die Suche gemacht habe. Ich war DO/FR in HH und auf der Bahn hat er keinen Mucks gemacht, nur im Stadtverkehr, Kurven. Übrigens 851 km mit einem Tank + 6 km Restweite, 90,1 l nachgetankt!
Ich habe gestern das Leder gepflegt und mich dann durchgerungen, das erste Mal Kunststoffpflege zu benutzen. Ich hatte Bedenken, diesen speckigen Glanz zu haben, jedoch mit meinem Wundermittel von 1zett, BALSAM, womit ich auch immer Gummidichtungen pflege, ging es sehr gut. Damit habe ich die gesamte Hutablage bearbeitet - und jetzt ist Ruhe. Zwar habe ich noch nicht das ursprünglich gesuchte Geräusch gefunden, aber etliche minimale Knistergeräusche auf Kopfsteinpflaster sind wie weggeblasen. Sie waren nicht sehr störend aber unschön. Und ich denke mir, wieso erwarte ich vom 7er, dass er ohne solche Pflegemittel auskommt, der Innenraum ist schließlich enormen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Wünschenswert wäre natürlich, wenn das zum Fahrzeug-Check-Umfang gehören würde. Jedenfalls ist es jetzt sehr angenehm ein Knisterfreies Auto zu fahren.
Bei der Ursachenforschung ist mir auf schlechten Wegen wiederholt aufgefallen, dass eindeutig meine Achsen Poltern.  Kann das sein? Machen eure 7er das auch? Also langsam über aufgeplatze Teerstr, wo vorher Kopfstein war oder Kopfstein an Schienen. Leichtes Poltern nur von vorne. Und hört ihr das Wasser für die Scheibenwaschanlage schwappen? Also bei abrupter Bremsung?  Das kenne ich von unserm 3er nicht, da rappelt, poltert und schwappt rein garnichts und das ist ein Cabrio.
Das Geräusch was ich noch suche scheint leider aus dem Amaturenbrett zu kommen. Prostmahlzeit. Schätze mal ein Kabelbaum oder so. Schitt.
Fazit: Gönnt dem 7er ab und an mal eine Kunststoffpflege. Auf den glatten Flächen hinterlässt das Mittel keinen Glanz. Und die Einfassung der 3. Bremsleute so wie die Gurtaustritte haben erbärmlich geknirscht.
Schönen Sonntag
BEN
Geändert von benprettig (02.09.2007 um 10:17 Uhr).
Grund: Schreibfehler
02.09.2007, 12:04
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Ben,
hast du das Radio während der Fahrt nicht an?
Ich höre außer Musik nichts störendes, höchsten der Gong mit dem Hinweis auf baldiges Kraftstoffnachfassen erinnert mich, dass der Wagen rollt.
Internette Grüße
Don Pedro
02.09.2007, 14:58
Jo, stimmt, manchmal fahre ich ohne Radio oder nur mit ganz leiser Musik.
