Techno Classica 2006
Alt 28.02.2007, 14:05   #1
kracki
Standard Steuergeräte - Reset. Wirkt Wunder
habe zwar nur einen 525iA, Bj.92, 178'km, dem ein gebrauchtes Getriebe von einer freien Werkstatt eingebaut wurde. Funktioniert aber nicht - angeblich passt Steuergerät nicht. Fährt nur im 4.Gang. Werkstatt war wohl nix.
Würde gerne den Reset durchführen. Aber: jetzt das Problem:
Habe vor Jahren elektronische Wegfahrsperre einbauen lassen. Kann man nach dem Abklemmen der Batterie trotzdem den Schlüssel auf Zündung stellen und funktioniert das alles? Ist Wegfahrsperre nach Abklemmen aufgehoben?
Hätte gerne eine Antwort und freue mich darauf.
Kracki
Alt 28.02.2007, 14:40   #2
Ich kann Dir das nur von der originalen sagen: da kann man die Batterie nach einer Ablaufzeit von 15 Minuten wieder anklemmen. Steht auch so in der BA drin.
Natuerlich sollte man sich den Code vorher merken fuer die Sperre und fuer das Radio.
Und den BC muss man auch wieder neu einstellen mit Datum und Uhrzeit, sonst koennte er nur PPPP zeigen.
Ich geh mal davon aus, dass diese Wegfahrsperre keine zusaetzliche Batterie hat. Damit sollte dann auch der Reset klappen.
Passiert ja schon mal oefter, dass in der Werkstatt die Batterie abgenommen werden muss, wenn an Elektronikteilen gearbeitet wird.
Alt 28.02.2007, 15:10   #3
kracki
Danke für den Hinweis.
Als ich Fahrzeug von Werkstatt holte, mußte auch Radio neu codiert werden.
Aber geklappt hat es dort offensichtlich nicht.
Der elektronische Schlüssel hat zwar eine Kennung, aber wie die einzustellen ist, wissen die Götter. Aber trotzdem vielen Dank.
Alt 08.03.2007, 00:44   #4
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Lustiger weise muss ich nie nen Code fürs Radio eingeben .... :-) Auch nach einer Woche ohne Bat....
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 13:28   #5
kracki
vielen Dank für die Antworten. Bevor ich mit dem Reset beginnen konnt, war eine Einigung mit meiner Werkstatt möglich, die mir die Karre abgekauft hat. Somit bin ich die leidige Angelegenheit los.
Fahre inzwischen einen gebrauchten 320iA, E46, 64tkm. Musste zwar abspecken, aber trotzdem ein schönes Fahrzeug. BMW halt.
Nochmals danke. Kracki
Steuergeräte-Reset ? Wirkt Wunder :-) knuffel E32: Tipps & Tricks 169 28.08.2009 16:54
Batterie Pflege wirkt Wunder Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 01.12.2005 19:23
Elektrik: Steuergeräte Reset Budda BMW 7er, Modell E38 3 25.10.2004 21:21
Reset Steuergeräte? Biermuskel BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 15:11
Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-) 716i BMW 7er, Modell E32 108 16.04.2004 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
