Alt 27.11.2006, 22:48   #1
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Standard Österreich verwirrt Navi
Hallo zusammen,
ja ich weiss. Komisch gewählter Titel. Es ist aber wirklich so.
Aber von vorne. Vor dem E65 hatte ich ja einen E46. Dessen Navi hat sich meistens komisch verhalten, wenn ich in Österreich gewesen bin (immer gleiche Route):
- Navi ist ca. 50-100 rechts neben der tatsächlichen Position
- im Stand meint das Navi, dass das Auto auf einer Drehscheibe steht (sprich: Auto rotiert; ca. 30s für eine Umdrehung)
- bei der Fahrt "dreht" das Auto permanent langsam um 90° im Uhrzeigersinn, um dann danach wieder auf Fahrtrichtung zurückzuspringen
Also bin ich in D zum Freundlichen (Symptome verschwanden nicht mehr): es gab ein nagelneues Navi. Mit diesem wieder die gleiche Tour. Ergebnis: gleiche Symptomatik wieder. Wieder zum Freundlichen. Wieder neues Navi ... eine Fahrt nach Ö hat's überlebt, danach habe ich aber den E46 verkauft.
Letztes Wochenende bin ich wieder in Ö und was passiert? Das Navi im E65 zeigt exakt die gleichen Symptome
Kann sich das jemand erklären? Woran könnte das liegen? Bei Fahrten in D klappte es problemlos. Die Probleme traten erst in Ö auf.
Grüße,
Tom (der wohl wieder das Navi tauschen lassen muss)
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 08:26   #2
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Fahre oft durch Österreich mit DVD-Navi (730d E665 Bj. 2004) , aber dieses Problem hatte ich noch nie. Jede Nebenstraße in Wien und jedes Bauerndorf in Tirol wird genauso gefunden wie eine Adresse in Deutschland.
Alt 28.11.2006, 11:07   #3
Hooch
oben ohne
Es geht nicht um das finden von Orten. Das funzt schon. Es geht um das Navi-Verhalten. Ich habe auch nicht behauptet, dass dies auf ganz Ö zutrifft. Bei mir trat der Fehler immer in der Umgebung von Linz auf. Das seltsame ist, dass das quasi bei 4 Navirechnern (in 2 unterschiedlichen Autos) aufgetreten ist.
Wenn ich z.B. in eine Tiefgarage fahre (also keinen Sat-Empfang mehr habe), dann dreht sich das Auto (laut Navi) auch um die eigene Achse. Weiss jmd zufällig, wer diese Fahrzeug-Daten an den Navi-Rechner liefert? Ein Gyro-Kreisel im Navi? Kann es sein, dass dieser durch ein Magnetfeld aus dem Tritt kommt? Das wäre meine einzige Erklärung dafür ... Oder?
Navigation: Suche Navi-CD Österreich Mex Suche... 0 20.09.2006 13:24
Elektrik: Navi CD Österreich lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 2 13.08.2006 13:18
Navi CD Österreich sk8terboy Suche... 4 30.01.2006 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
