Alt 15.07.2025, 10:24   #1
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Standard E65 730D LCI - Motorruckeln in Warmlaufphase
Hallo Freunde,
ich habe ein (sporadisches) Problem mit meinem 730ld, EZ2007, 231PS. Und zwar tritt das Problem ausschließlich in der Warmlaufphase auf: wenn ich z.B an der Ampel stehe fängt er -wie aus dem nichts- plötzlich heftig an zu ruckeln und zu schütteln und geht dann aus. Nach Neustart fährt er problemlos weiter. Wenn er warm gefahren ist, tritt der Fehler nie auf. Komischerweise ist im Fehlerspeicher nichts abgelegt (hab allerdings nur mit BimmerLink ausgelesen).
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Drosselklappe vielleicht, die arbeitet ja nur beim Warmlaufen und ist ja ansonsten auf - oder sehe ich das falsch? Bin für jeden Tip dankbar!
Stefan
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2025, 14:21   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Stecke mal den LMM ab und schaue, ob das Problem dann immer noch auftritt.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2025, 09:23   #3
Indianer99
Hab ich gemacht, danach trat der Fehler nicht mehr auf. Habe den LMM getauscht (Bosch); jetzt sollte alles gut sein. Danke dir für den Tip!
Aus Pre LCI mach LCI bmw-master1979 BMW 7er, Modell G11/G12 9 29.12.2021 14:15
Innenraum: Sitze LCI/Pre-LCI Newton BMW 7er, Modell F01/F02 3 21.08.2019 13:16
LCI = LCI? / Was haltet ihr vom Angebot? selly eBay, mobile und Co 14 11.04.2014 14:53
Abgasanlage: Warmlaufphase 730d/DPF Freibrennen luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 9 08.02.2014 22:13
LCI Niere passt die bei pre-LCI Lars997 BMW 7er, Modell F01/F02 1 10.12.2012 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
