10.11.2023, 21:37
Fahrzeug: E65 bj 2007 745d
Ansaugbrücke ausbauen und reinigen 745d
Guten Abend BMW Freunde,
Ich habe mich heute bei meinen 2007er 745d an die Ansaugbrücke rangetastet, da ich seit kurzem Leistungsverlust hatte, der Ausbau ging schnell , ich habe Blindstopfen mit der Dichtung dabei gekauft, so das ich dieses Gestänge für Drahklappen ausbauen werde ,da sie durchbrochen waren 1 Seitig.
Meine Frage wäre, soll ich den Stellmotor mit ausbauen da ich es nicht mehr brauche ? Oder soll ich es drann lassen und den Kabel auch dran machen damit es kein fehler anzeigt.
11.11.2023, 09:31
Hamann7
Alles dran lassen, damit es simuliert weiter läuft.
Dann gibt es auch keine Fehlermeldungen.
Mfg Laki
12.11.2023, 19:25
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Ich ahbe bei mir, als ich diw drallklappen ausgebaut habe, auch alles oben gelassen.
Aber jetzt denke ich die klappen wieder zurück zu verbauen, weil mein DpF ist ununterbrochen voll, wegen kurzstrecken. Vielleicht wird besser. Bis vor 7 jahren, wusste ich nicht was DPF ist, abee ala ich die dinger dann abgebaut habe, bin 1 y pro Jahr bwim reiniger.
Gibt es drallklappen aus Metal, die nicht hin sein können für e65?
BG
12.11.2023, 22:36
Super danke für Antwort.
14.11.2023, 20:06
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Habe ich bei meinem auch gemacht. Der Motor für die Drallklappen läuft weiter.
Läuft ohne Probleme
Einlasskanäle mit Walnuss gestrahlt und die Ansaugbrücke gereinigt. Leistungs Zuwachs spürbar. Ist aber lange her gewesen.
Der gute hat jetzt 247.oookm runter. Verlässt uns aber im nächsten Jahr.
LG
Kenan
14.11.2023, 23:07
Ja meine Leistung hat richtig nachgelassen vorallem auf einer Bank war das Gestell kaputt und hat dann einseitig luft bekommen.
19.11.2023, 17:45
Wieviel newton sollte ich die ansaugbrücke anziehen ? Bin gerade dabei, ich habe 25 nm jetzt genommen das kommt mor aber wenig vor
19.11.2023, 18:56
Wer kauft sich fuer Kurzstrecken einen 3 liter Diesel?
21 Jahre Forum
22.11.2023, 14:13
Also ich habe jetzt alles sauber gemacht und dran gebaut, am anfang hatte ich die Power was er früher hatte, auf einmal ging wieder die Motorlampe an und der Fehler kam Emissionswerte zu hoch. Kann der Partikelfilter voll sein ? Mit welcher software kann ich es auslesen ? Delphi zeigt mir nichts an, würd er denn einen Fehler Dpf im Fehlerspeicher hinterlassen wenn es voll wäre ?
22.11.2023, 15:49
Hamann7
Öffnet dein Thermostat Richtig?
Mit freundlichen Grüßen Laki
