Alt 26.05.2023, 17:09   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Standard Zusatzblinkleuchte Weiss
Hallo Leute
Bei mir ist die linke Zusatzblinkleuchte die Klipse abgebrochen sodass ich eine neue bestellt hatte. Ich habe natürlich mit der Teilenummer auf Leebmann bestellt aber habe übersehen das es eine Zusatzblinkleuchte Gelb und einmal Weiss gibt. Ich habe natürlich die Weissen aber habe den gelben bestellt (Siehe Foto)
Nun will ich die folgende in Weiss bestellen aber da gibt es auch 2 verschiedene Teilenummern. Meine defekte und richtige hat folgende Teilenummer (auf dem Foto ersichtlich): 63136906393 ---> Diese Nummer gibt es nur auf Anfrage bei Leebmann und steht bis Baujahr 09/2004 (also für vfl was richtig wäre)
Leebmann Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_0687
Jetzt gibt es noch die Zusatzblinkleuchte in weiss bis 03/2005 Nr. 63137164757 (Leebmann sagt für meine Fahrgestellnummer ist die blinkleuchte kompatibel)
Meine Frage ist nun ob ich hier auch die Zusatzblinkleuchte in weiss bestellen kann mit der Nr. 63137164757 oder nicht?
Was ist der Unterschied zwischen der Zusatzblinkleuchte in weiss von den beiden?
Muss ich zwingend den bestellen welcher auf Leebmann nur auf Anfrage lieferbar ist, oder kann ich auch den anderen bestellen?
Auf dem Foto ist der weisse nun defekt aber der richtige und der gelbe ist der den ich falsch bestellt habe. Provisorisch werde ich ihn benutzen da er ja passt. Will Ihn aber wieder in Weiss bestellen.
Edit: sehe gerade das ja beide für vfl sind, einmal bis 09/2004 und einmal bis 03/2005. Das heisst ich kann den mit der Nr. 63137164757 bestellen, da dieser die Nr. 63136906393 abgelöst hat?
Kann mir jemand noch sagen wie ich die neue die ich eingeklipst habe wieder rausnehmen kann ohne es kaputt zu machen? Gibt es da eine Anleitung?
Danke für eure Antworten
Dateityp: jpg IMG_9748.jpg (86,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: png blinker.PNG (33,2 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (26.05.2023 um 17:21 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wer weiss Rat? Ramona BMW 7er, Modell E38 25 29.07.2011 13:39
E65 in weiss the_bob eBay, mobile und Co 12 14.04.2009 20:19
Lenkung: Wer weiss Rat karre 730d BMW 7er, Modell E38 4 19.04.2005 20:23
Chiptuning E32 3.5l R6 (ich weiss, ich weiss... rebelkiller BMW 7er, Modell E32 7 09.10.2002 03:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
