Alt 27.01.2022, 08:38   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Ohne Erhöhung der Drehzahl wird R nicht eingelegt, Getriebenotprogramm und Ausfall der Parkbremse
Guten Morgen,
ich habe nun schon einiges durchgelesen, und brauchbare Hinweise gefunden. Allerdings passt kein Thema so richtig zu meinem.
Kurze Erklärung.
Sporadisch: Motor Starten -> D lässt sich einlegen, ab und zu springt er in P oder N zurück und schreibt: N nur bei laufendem Motor, obwohl dieser läuft. Zeitgleich kommt, nicht immer kommt: Parkbremse ausgefallen.
Ein oder mehrere Neustarts später geht es problemlos.
Dauerhaft: R lässt sich nicht einlegen, kein Vortrieb im Standgas und darauf folgt: Getriebenotprogramm.
Startet man den Motor allerdings und er hat erhöhte Drehzahl, legt sich R ein. Das mit der Drehzahlanhebung ( 250 u/min mehr ca.) lässt sich reproduzieren und R wird eingelegt, fährt dann auch normal.
Außerdem hat er das Problem, wenn ich an einer Kreuzung anhalte, kommt Getriebenotprogramm, zeitgleich: Parkbremse ausgefallen. Ein Neustart beendet den Spuk sofort und alles läuft normal. Im Display stehen dann verschiedene Meldungen wie: R wird möglicherweise nicht eingelegt oder auch andere Sachen.
Den Schalthebel werde ich in dieser Woche austauschen, nur um ihn auszuschließen.
Ich vermute den Defekt mit der Dichtbrille ( Termin ist angefragt bei ZF).
Möglicherweise hat jemand ein ähnliches Problem und hat einen weiteren Tipp, gerade in Bezug auf die Parkbremse. Diese funktioniert übrigens nicht.
Fehlerspeicher im Getriebe gab Folgendes aus:
-50C7 Parkbremse fehlerhaft eingelegt
unplausibles Signal oder Wert
Auffällig wäre hier die Versorgungsspannung von 12,32 Volt. Ladespannung und Batteriemanagment zeigt allerdings keine Auffälligkeiten.
-4F4C Symptom Gangüberwachung
Fehler momentan nicht vorhanden
- 4F4D Gangüberwachung 1
- 4F4B Gangüberwachung R
Fehler momentan vorhanden und gespeichert
- 507B Parksperrensensoren unplausibel
- 507 D Parkbremse fehlerhaft ausgelegt
- 4F51 Gangüberwachung 5
- 5154 Can Timeout ( Hatte das Steuergerät ab, hatte aber nichts geändert)
12,64 Volt registriert
- 4F53 WK fehlerhaft geöffnet
kein passendes Fehlersymptom
Danke vorab für‘s Lesen und drüber nachdenken:-)
PS: hatte wie gesagt, aufgrund von Problemen mit der Parkbremse, diese im Kofferraum ausgeseteckt, daher wahrscheinlich Can Timeout.
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse ultim8fnord BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.10.2021 11:08
Rückwärtsgang wird verzögert eingelegt Ölhand BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.03.2019 19:39
Parkbremse Ausfall bei Nässe 7er provet BMW 7er, Modell F01/F02 10 08.02.2018 21:05
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 06:51
HiFi/Navigation: Auslandsfahrt,wo wird die dazugehörige NAVI CD eingelegt? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.05.2010 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
