Alt 02.02.2022, 00:39   #1
Ledesigner88
Benutzerbild von Ledesigner88
Fahrzeug: 745i
Standard Motor tausch 545i in 745i n62 passt das ?
Hallo .Liebe forum member und mit Leser.
Ich habe mit Schlagworten versucht hier ,wie auch per Google einen Beitrag zu finden ,jedoch erfolglos .
Man geht ja davon aus das der n62 aus dem 545ie60
Den n62 im 745i ersetzen kann .
Ich bin grade dabei und wollte nur ergänzen das es kleine umbauten gibt die vorher interessant zu wissen wären..
Die nockenwellen Sensoren sind unterschiedlich und müssen getauscht werden
Die alu ölwanne muss getauscht werden da am 7er dort die servo befestigt wird .Beim e60 ist dort nix.
Der krümmer von Bank 1-4 vom 7er passt nicht . Dort sind die bolzen von zylinder 4 verdreht angeordnet und es müssen gewinde in den Kopf geschnitten werden .
Es gibt noch kleinere Änderungen die aber keine Probleme machen .
Eventuell hilft es dem einen oder anderen .Ansonsten ist es zur Vollständigkeit
Ledesigner88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
545i, 745i, e60, e65, motor
HiFi/Navigation: Bmw e65, 745i, Bj. 04.2004, Tausch LCD gegen LCI Paty-745i-E65 BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.12.2019 19:09
745i Spiegelglas Teilenummer und Tausch konz BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.11.2011 09:31
Tausch 745i gegen X5 Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 33 08.11.2005 08:47
Elektrik: Radio Tausch welches Passt bei mir ?EILT smgfreak BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 12:46
Tausch 745i auf M5 ? Hot1 BMW 7er, Modell E65/E66 33 19.10.2004 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
