Alt 05.12.2019, 08:05   #1
Martin2112
Benutzerbild von Martin2112
Fahrzeug: E38-740i (EZ: 11.1995) E38-750i (EZ: 10.1995) E34-525iA (EZ: 04.1993)
Standard BMW E65 760i Xenon links ausgefallen
Hallo Leute,
bei meinem E65 ist das Abblendlicht links ausgefallen, habe gestern den Brenner getauscht jedoch ohne Erfolg, das Abblendlicht bleibt links aus, alles andere funktioniert.
Im Fehlerspeicher steht drin: Kurzschlussfehler1 / Kommunikation mit StepperMotorBox links gestört.
Glaubt ihr ist der ganze Scheinwerfer kaputt oder was könnte da die Macke sein?
Es ist mein erster E65
Martin
Martin2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2019, 09:32   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Könnte Steuergerät vom xenon sein, tausch den doch mal zum testen von der anderen Seite.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2019, 09:56   #3
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Den gleichen Fehler hatte ich drin, weil ein Kabel/Stecker nicht richtig drauf war. Einfach nochmal prüfen, dass alles sitzt.
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2019, 10:01   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Bei mir ist es auf der rechten Seite ausgefallen für paar Wochen und dann plötzlich ging es wieder für 1 Woche und dann wieder ausgefallen. Als ich beim Wally war hat er gesagt das wohl das Vorschaltgerät defekt sei, kommt irgendwann.
siehe hier ist die Nr.1:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_0724
Hab mir ein gebrauchtes von Ebay bestellt was die nächsten Tage kommen sollte für 50 Euro.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2019, 11:45   #5
Martin2112
Vielen Dank für eure Antworten. Also heut ist hier schönes Wetter, das heißt Stoßstange runter und die Scheinwerfer mal Quertauschen, hoffentlich ist nicht Fahrzeugseitig etwas defekt, zb. Lichtmodul oder ähnliches.
Alt 05.12.2019, 13:35   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Warum? Das ist schneller getauscht wie Stoßstange ab
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.12.2019, 14:19   #7
Martin2112
Also Leute Fehler gefunden!!
Es ist tatsächlich das Steuerteil bzw. Vorschaltgerät defekt welches von unten an dem Scheinwerfer geschraubt ist. habe dieses von rechts nach links getauscht und den defekt festgestellt. Dieses Teil gibt es in der Bucht für knappe 25Euro... Gott sei dank.
Jedoch wüsste ich nicht wie man die Scheinwerfer rausbekommt ohne Demontage der Stoßstange?
Alt 05.12.2019, 14:58   #8
Rush1291
Stossstange muss ab um die Scheinwerfer rauszubekommen für das Vorschaltgerät.
Alt 04.08.2021, 16:30   #9
Rush1291
Nach dem bei mir vor knapp 2 Jahren das Vorschaltgerät kaputt ging auf der rechten Seite ist nun das auf der linken Seite defekt. Habe nun auf Ebay eins das ich kaufen will, da steht aber für rechte Seite, ich denke das spielt wohl keine Rolle beim Vorschaltgerät ob links oder rechts sollte identisch sein? Sehe auch nichts anderes bei Leebmann:
Alt 04.08.2021, 17:42   #10
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Es gibt nur eine Teilenummer für das Vorschaltgerät. Links und rechts ist also egal und kann zum Testen sogar von links nach rechts getauscht werden.
Lieber ein neues Hella Steuergerät (Ebay ab 139,99€) kaufen.
1 x HELLA 5DV 008 290-004 Vorschaltgerät, Gasentladungslampe für OPEL BMW AUDI
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwaschanlage - links - ausgefallen Don Pedro BMW 7er, Modell E65/E66 10 11.02.2017 17:38
Xenon - ausgefallen? Dr. Mabuse BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.08.2013 06:34
Elektrik: Xenon links ausgefallen Al_Capone07 BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.05.2012 00:15
Elektrik: Beleuchtung links ausgefallen - was tun? chris735i BMW 7er, Modell E32 20 09.02.2005 05:55
Xenon ausgefallen, nur 9,5V kommen an... Pace BMW 7er, allgemein 0 06.10.2004 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
