Alt 12.07.2021, 16:10   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Getriebestörung nach Wechsel der Kabeldurchführung
Hallo zusammen.
Das Getriebe wurde an der Kabeldurchführung undicht.
Insgesamt habe ich dann die Brillendichtung und die vier Gummitüllen zwischen Wandler und Mechatronik mit ausgewechselt, eine neue Ölwanne mit Filter und natürlich frisches Öl.
Getriebeöl bei laufenden Motor aufgefüllt, bis es aus der Einfüllöffnung herausläuft.
Nun zum Problem. Vorweg muss ich sagen, daß ich mir vor dem Ausbau der Kabeldurchführung nicht gemerkt habe wie die Einbautiefe der Kabeldurchführung war und bin mir nicht sicher ob das Problem nun am Stecker oder doch der Durchführung liegt. Beide Kabeldurchführung sind bis auf halben zehntel Bereich identisch.
Wenn ich den Stecker aufschraube, hat die Überwurfmutter ca. 4mm Luft bis zum Getriebegehäuse. Wie soll es tatsächlich sein?
Die Getriebeölwanne habe ich erneut unten. Die Kabeldurchführung passt nur in einer Position in die Öffnung und den Rest habe ich mit Hebelkraft ca. einen weiteren cm schmatzend bis zum Wiederstand eindrücken können. Weiter rein geht nicht, vom Gefühl her.
Die Verriegelung der Kabeldurchführung ließ sich quasi ohne Wiederstand nach oben drücken.
Hat jemand einen Tipp was ich falsch mache?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2021, 16:40   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.auto.de/magazin/als-die-...halten-lernte/
Ein Foto zum Vergleich. Vielleicht ein Kabel gebrochen. Auslesen um die Ursache einzugrenzen.
Alt 12.07.2021, 17:29   #3
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Evtl. Öl im Stecker?
Am besten mal auslesen.
Was für Getriebestörung hast du? Weil so recht schlau wird man aus deinem Post nicht.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2021, 20:44   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nach der Themeneröffnung habe ich mal im Web etwas recherchiert um an ein Bild oder Video zu kommen, auf dem die Kabeldurchführung zu sehen ist.
Tatsächlich habe ich meine zu flach eingedrückt.
Um die fehlenden Millimeter reinzudrücken fühlte sich an, als würde gleich etwas zu Bruch gehen. Tatsächlich ist die Kabeldurchführung nun so weit eingelassen, daß die Überwurfmutter des Getriebestecker vielleicht gerade einen mm Luft zum Getriebegehäuse hat.
Nun ist auch alles in Ordnung und ich hoffe das es auch so bleibt.
Ich hänge hier mal zwei Bilder an wie es nicht sein darf und wie es sein soll.
Dateityp: jpg k-Kabeldurchführung.jpg (49,1 KB, 24x aufgerufen)
Karosserie: Kabeldurchführung Türen (vorn) demontieren Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 11 11.09.2014 17:59
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 20:41
Wechsel von E32 nach E38 werokl BMW 7er, Modell E32 24 19.10.2006 19:52
Innenraum: Kabeldurchführung vom Koffer- zum Innenraum 735knut BMW 7er, Modell E38 2 12.07.2006 18:04
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
