Alt 23.04.2021, 10:03   #1
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Standard 50 - 60 KMH vibrationen beim beschleunigen
Hi ich hab wieder was.
beim beschleunigen von 0 auf z.b. 80 kmh , ist genau bei 50 - 60 kmh eine starke !!!!STARKE vibration zu spüren und zu hören.
Ich werde am Wochenende überprüfen
- Antriebswellen
- Kardanwelle
- Hardyscheibe
- Kardanwellenlager
- optische sichtprüfung
Falls euch gleich auf anhieb was einfällt, bitte mitteilen.
Es ist nur wenn man Gas gibt sobald man bei z.b. 55kmh vom gas geht ist es auch sofort weg die vibration.
Danke euch
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2021, 11:58   #2
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Hallo, was vibriert? Das ganze Auto?
Die richtigen Ansätze hast genannt. Möglicherweise kommt es auch aus Richtung Getriebe. Vielmehr vom Drehmomentwandler. Diese können auch dafür verantwortlich sein.
Zu hören ? Was hört man da genau?
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2021, 12:01   #3
bmw745liv8
Mach mir Mal keine Angst (-: ,
Also ich denke das es an der Hinterachse vibriert / schlägt , bzw. So Mitteltunnel aber hinter den Vordersitzen. Also nicht aus Richtung Getriebe. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich schau am WE nach bin gespannt.
Alt 23.04.2021, 12:26   #4
benno397
Angst wollt ich nicht verbreiten
Viel Erfolg 👍🏻
Alt 23.04.2021, 13:45   #5
bmw-master1979
Hamann7
Wenn es der Wandler wäre,müsste seine Drehzahl auch Pendeln,
und bei extremen verschleiß würde dieser auch im Speicher stehen!
MFG LAKI
Alt 23.04.2021, 14:43   #6
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Falls die oben genannten Teile nicht die Übeltäter sind müste man noch Lenkgetriebe und Stabilisator prüfen. Ich hatte diese Vibration immer auf der Autobahn wo ich auch alle die oben genannten Teile in Verdacht hatte. Bei mir war interessanter Weise nach dem Wechsel aller Bremsscheiben und Bremsbeläge die Symptome weg.
Ich würde natürlich auch die Felgen überprüfen bzw. Wuchten lassen. Am besten noch einen anderen Satz Räder aufsetzen und schauen ob die Probleme immer noch vorhanden sind. Ist zumindest die günstigste Lösung.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2021, 16:43   #7
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Was nichts kostet und schnell gemacht ist: mal die Parkbremse neu initialisieren.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2021, 20:21   #8
bmw745liv8
Ich glaube ich habe den schuldigen gefunden !
Dateityp: jpg IMG_20210423_152006_593.jpg (78,7 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210423_152014_010.jpg (70,6 KB, 49x aufgerufen)
Alt 24.04.2021, 00:22   #9
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
👍🏻 Da lagst du doch gut mit deiner Vermutung.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2021, 09:28   #10
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
falls du einen schnellen vorrübergehenden ersatz benötigst, ich habe noch eine gute hardy scheibe liegen. kannst du dir bei mir in glauchau kostenlos abholen.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Vibrationen beim Beschleunigen bambi32 BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2017 19:56
Fahrwerk: Vibrationen beim beschleunigen. Gilbert13 BMW 7er, Modell F01/F02 24 29.05.2014 12:27
Vibrationen nur beim Beschleunigen bei ca. 50 km/h im E32 gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2007 20:43
Fahrwerk: Vibrationen beim Beschleunigen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2006 21:32
Vibrationen beim Beschleunigen! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2003 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
