IAA 2007
IAA 2007
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 25.09.2012, 01:30   #1
Schifffahrer
Benutzerbild von Schifffahrer
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Standard Bmw E46 330CI springt sehr schlecht an.
mein BMW E46 330ci Cabrio (Bj 2003 vor facelift Automatik) springt seit ein paar Tagen schlecht an. Der Anlasser gurgelt 5-10 mal dann springt er an oder eben auch nicht.
Dann nach ein paar Sekunden lasse ich ihn wieder an und er springt sofort oder nach kurzem gegurgel an.
Früher ist er immer sofort angesprungen.
Ölwechsel (vor 4 Monaten)
Zündkerzen relativ neu (vor 5-6 Monaten, sehn auch nocht gut aus)
Baterie wurde gecheckt und ist auch ok.
Das Fahrzeug war jetzt in drei verschiedenen Werkstätten und keine konnte ein Problem festellen.
Diagnosegerät würde angeschlossen, es wurde aber kein Feher gefunden. Bis auf ein Fehler an der Klimaanlage, welcher das laut den Werkstätten aber nicht verursachen kann.
Sonst läuft der Motor rund und ruhig, keinerlei Probleme. Ob beim warten an der Ampel oder bei 200 auf der Autobahn.
Errare humanum est -----> Ehe
Schifffahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 01:56   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wenn ein Tester dran hing, schließe ich mal alle Temperaturfühler aus - schreit da einer 100° bei kaltem Motor - oder auch -40 - kann das schon ärgern.
Benzindruck - bleibt der da? Macht der Druckregler hinten am Benzinrail nicht zu, sickert das Zeug weg und er braucht wieder etwas bis die Pumpe aufgebaut hat.Selbiges gilt für den Rückschlag am Filter/Pumpe.
Pumpe läuft vor dem starten an? Nicht erst beim orgeln?
Probier mal zwei Dinge, aber nicht am gleichen Tag:
Zwei/drei mal Zündung an aus vor dem Starten, damit die Pumpe vorfördern kann - wirds besser? Dann haut irgendwo der Druck ab.
Nächster Tag - vor dem Starten vollgas geben, wirklich voll durchtreten (wen er kommt natürlich sofort runter vom Pedal :-) ) Springt er da besser an bekommt er evtl zu viel Sprit - evtl Tempfühler Wasser/Luft zeigt -40°
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 12:55   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
würde auch ganz stark in Richtung Spritversorgung tendieren - entweder läuft die leitung leer, oder Druckproblem.
Tritt das Problem auch auf wenn du den Wagen 10-30 min stehen lässt oder nur nach einer Nacht, längerer Standzeit oder ähnlichem?
Ich suche:
Alt 01.10.2012, 13:06   #4
fender750i
Fahrzeug: 750i AudiA6Avant2.7T
Kommt genug Spannung an der Zündspule an?
fender750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 18:02   #5
Biteflight
Fahrzeug: E32 740i (09.96) , E39 540i Touring , E10 2002ti Alpina A3 , BMW E30 M3 S14
das Problem ist bei BMW bekannt.
Ab zum "freundlichen" und alles wird gut
Biteflight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 18:07   #6
Biteflight
Was hat die Spannung der Zündspule mit einem "verspätetem" Starten des Motors zu tun.
Hallo, schoneinmal von Grundlagen in der Motorentechnik , Digitalen Motorelektronik gehört???????
Alt 05.04.2021, 22:11   #7
Minifutzi
Fahrzeug: BMW Z3
Was genau ist denn das Problem Biteflight?
Meinem freundlichen ist nämlich (wie so oft) nichts bekannt
Minifutzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M70 läuft sehr schlecht bzw. springt nicht an deceptor BMW 7er, Modell E32 23 23.10.2022 21:56
Motorraum: 730i v8 springt sehr schlecht an Binni BMW 7er, Modell E38 3 14.09.2011 18:26
Elektrik: Springt sehr schlecht an Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 15 03.12.2009 19:56
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an 745,96 BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2008 20:13
Motorraum: !!! hilfe, 740d springt sehr schlecht an ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 15 13.09.2006 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
